Paakkaa
Стоит ли прокатывать литые диски, или нет? Слышал что после прокатки, диск становиться "пластилиновым", так ли это? Или стоит не париться и купить сразу новый?
WARRIOR
Один раз пришлось прокатывать диск так как не было денег на новый, Сейчас он ходит вторую зиму на зимней резине и впринципе проблем с ним нет он даже балансируется нормально
Falcon[SD]
нет, прокатанное литое колесо не становится пластичным - оно теряет прочность, т.к. разрушается внутренняя структура металла (легкосплавное колесо имеет внутри волокнистую структуру металла, при прокатке связи волокон разрушаются и колесо становится хрупким). у большинства китайских колес эта структура нарушена еще при изготовлении колеса и говорить о снижении его прочности несерьезно - оно никогда особо прочным не было.
литые легкосплавные колеса требут бережного обращения - их нельзя бить о проребрик при парковке, следует избегать ям на дороге. ездить на прокатанном легкосплавном колесе можно, но нужно помнить, что его прочность меньше, чем у стального и в случае сильного удара оно сломается (обычно диск колеса отрывается от обода, либо ломаются борта обода). обычно это происходит когда колесо бьется о поребрик (он же бордюр Very Happy ) в заносе или при неаккуратной парковке "с ходу". при езде по прямой шина смягчает удар (при условии давления в ней не ниже нормы и исправных аммортизаторах).
