Страница 1 из 3
mdiman21043
На городском форуме нашел видеоролик с таким описанием:
Вот человек пишет:
Довольно свежее - от 11.11.2009
http://lkforum.ru/showthread.php?t=3247&page=172 (в самом низу)
с уважением отношусь к технически подкованным людям, но видимо не все факторы, влияющие на работу ЭУРа, Вы учитываете.
уже писал, что после появления неисправности ЭУРа выдернул соответствующий предохранитель. но вот вчера подошло время ехать на диагностику. с утра воткнул предохранитель, чтоб неисправность "проявилась". завел машину - усилитель работает. проехал около 5-7 км, еду по городу со скоростью около 40 км\ч, лампа ЭУРа не горит, обе руки на рулевом колесе в "правильном "положении. вдруг на руле возникло усилие (тянет вправо, лампа ЭУРа не горит), было очень похоже на то, как тянет в сторону при пробитом переднем колесе. хорошо, что вовремя это почувствовал и смог удержать руль руками. продолжалось это буквально 1-2 секунды, но эмоций - куча. как только усилие пропало загорелась контрольная лампа.
после этого появилась еще одна вещь - периодически, сразу после запуска авто, руль самопроизвольно проворачивается до крайнего правого положения, что называется, до стука, затем загорается контрольная лампа.
на сервисе, что и следовало ожидать, сказали что нужно менять, но мол на складе ЭУРА пока нет, нужно ждать около двух недель.
так вот, может это будет звучать несколько грубо, но теперь я готов плюнуть на клавиатуру каждому, кто скажет, что самопроизвольные повороты во время движения невозможны.
И такой вот ролик прилепил:
http://file.qip.ru/file/108747741/a901a47a/013.html
Что думаем по этому поводу? Видео фейк? Что вы видите в этом кино?
Я вижу:
1. зачем то выжато сцепление и тормоз.
2. Не видна нижняя часть руля.
3. В начале ролика скорость на равна 0 и на первых кадрах видно как стрелка падает на 0
Surbet
На покадровом видно, как резко раскручивается рукой руль, и после тормозится, скорее всего специально подгтовленный фейк, камеру обычно так ровно не удержатьSmile
Видео 640Х480, не помню сотовый, который в 3gp пишет в таком разрешенении, так что...
Rover_61reg
не смотрел, но осуждаю.
Брехня это всё. supercool
зы: а почему не приора или там тока шатуны гнёт?
5Zigen
думаю по этому поводу вот что:
пока у человека не крутиться он считает, что это фейк.
как только у него крутанет его назовут троллем и будут говорить, что такое невозможно))
Surbet
5Zigen
Smile)) На правах рекламы: наши механники сделают любой руль крутящимся! pst
5Zigen
Surbet
согласен. легко и просто
только вот в чем смысл специально такое писать, придымывать, видео снимать?
вижу два варианта
1)аффтар того видео недалекий тип которому заняться больше нечем
2) все так и было
Surbet
5Zigen
Да не вопрос: будь у меня конкуренты в Б классе я бы и не таких видео наснимал, самолично даже, они бы у меня и взрывались, и дымили, и сами рулили, и ручка кпп бы у них взлетала как ракета -)))))
На форумах чисто за еду ежесуточно трудились бы литературные негры, у... такой простор для деятельности, на самом деле -))))
Это ж капитализм: потопи конкурента и выплыви сам -))))
5Zigen
Surbet
складно supercool
а Автоваз так же наверно делает pst
сидит кучка на форуме и всё усиленно отрицает
Surbet писал(а):
Это ж капитализм: потопи НЕДОВОЛЬНОГО и выплыви сам -))))
Surbet
5Zigen
Делает,наверняка, как и все -))) рынок -)))))))
А при чем тут недовольные? У ВАЗа сегмент не тот: бюджетки, вот пойдут Тойоты бюджетки, будет pst 63 от новоиспеченных владельцев, та же рено например у Логана трет недовольные темы, причем множественные.
Я бы взялся на заказ системку отслеживания и написания сделать по такой тематике, за скромные деньги для такой системы -)))))
5Zigen
не ну понятно если там маркая обшивка или же бардачок плохо закрывается с этим можно смириться за 300 тыщ
ну а более крупные поломки как вон тут где то про болт какой то на коробке, гена сразу после салона сдохший или эта же тема, за 300 тыщ с таким мириться nea
сегмент как раз тот
supercool вряд ли)
Surbet
5Zigen
Про болты не видел ни разу, только читал. А чего вряд ли? Дворник вон один, никакой тебе электроники, древнючее все будет, ну и на кой козе баян -))))))
Seryoga
Что то я не заметил что там руль кто то раскручивает. Если бы и захотели мультик снять, то загнали бы на подъёмник и дёрнули бы за колесо, но тогда бы лампочка не загорелась. А насчет телефона - нокиа 6303 как вариант. Так что похоже на правду...
Surbet
Seryoga
Зачем раскручивать, это же просто делается, достаточно будет пальцем качнуть. В случае проблем с модулем он просто отключается, как результат руль работает без ЭУР, тут прямо сказка какая-то: и колеса то ему не мешают -))))
5Zigen
Surbet
ладно видео
а статьи в За Рулеме?)
Surbet
5Zigen
Вы ж не маленький, и реклама и антиреклама стоят дорого, но того стоят, я вот не уверен, кто рекламил - может и сам ВАЗ, чтобы машина популярнее стала -))))
SM23
вот сколько изучал устройство ЭУРа, и никак не могу понять, как он может сам крутиться, он только компенсирует усилие на руле. Не знаю, на ролике руль вращается уж слишком быстро, такое ощущение что передние колеса вывешены и их поворачивают руками.
Seryoga
На одной из первых калин сам видел как руль трясется влево-вправо на несколько градусов. И это не из-за вибрации двигателя.
Surbet
Seryoga
Несколько градусов, но не на 900 же градусов, в конце концов...
5Zigen
Surbet
ок, видео - скорее всего вата
За Рулем - скорее всего продажная статья
а где правдивая инфа? Smile
купить и самому проверить?)))
или правда это отчоты как там Калина проехала сто тыщ без ремонта, потом её отдали другу брата жены соседа Оркадия и тот проехал там стопицот тыщ и ничего ничего не сломалось?)
Seryoga
Surbet писал(а):
Seryoga
Ну не знаю. Просто похоже на правду. И лампочка загорается...
Surbet
5Zigen
Реально единственный вариант купить и проверить, это всего касается, не только Калин, или автомобилей в частности, я даже коммуникатор покупал недавно, менял, на asys p565, по проспектам производителя встроенный интерфейс летает, на практике первое, что я сделал это его снес из-за тормозов -)))) По отзывам выключается зарядка в машине при включенном gps и он начинает разряжаться. Оказалось, что просто при высокой темп перестает заряжаться, но работает все равно от прикуривателя -))))
5Zigen
pst хороший совет)
кстати)
у тебя не заполнена графа откуда)
город названный в честь Пальмиро?) hehe
Rover_61reg
Знакомых на калинах нету чтоли?
У меня одному 3 раза ЭУР меняли.
Второй говорит был самый лучший.
Первый закусывал, а третий ватный.
А чтоб машина сама рулила - ложь, звездёшь и провокация.
SM23
не ну у меня реально ЭУР накрылся на 87000км, просто отрубился и все. Изредка включался, немного поработает и опять уснет, пришлось менять.
5Zigen
Sad нету
мне одному тока универсал Калина нравится)))
Страница 1 из 3
