Страница 6 из 62
x-soft
блин
а тупо тройник на МВ поставить тоже нельзя ?
или сделать одним шлангом лучше сразу в ресивер а на ду заткнуть ?
AMAROCK
x-soft писал(а):
блин
Получишь режим продувки ГБЦ ))) Чуть выше я описал этот вариант.
Кир-кук писал(а):
AMAROCK писал(а):
Слушай. Может просто просверлить в клапане дырдочку 0.7-1мм ?
Ты мне объясни сначала, зачем там клапан типа "Калитка" Smile ???
Картер у нас ничего не сосёт,
его закрывают, чтоб из него не высасывало, когда там ничего нет supercool
Объясняю )))
Если МВ кинуть напрямую в ресивер - в картере будет хорошее разряжение (подтверждено). Если не ставить клапан - в МВ будет напрямую сосать из гофры впуска через БВ, в обход ДЗ, через ГБЦ (МВ и БВ в ГБЦ ничем не разделены).
Получится тракт (начнем со впускной гофры) "гофра-БВ-крышка ГБЦ-МВ-ресивер".
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:16), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
объясните плз смысл?)))) hehe
creepjacklamer
[quote="AMAROCK"]В той дырочке - калиброванное отверстие (0.7мм, если не ошибаюсь). Если напрямую кинуть малую ветвь в ресивер - будет много воздуха.
ИМХО. Не стоит этого делать. Ктото тут пробовал кидать малую ветвь в штуцер, засверленный после заслонки - получил колбасню на ХХ.
/quote]
я делал))) колбасни не получил.... вообще ничего не изменилось впринципе Pardon
AMAROCK
Х.З. ))) Сам не понял для чего, но делаю )))
А если серьезно - стравливаем давление в картере через малую вентиляцию, ибо она неэффективна.
[quote="creepjacklamer"]
/quote]
А вот тут непонятно. Воздух должен был пойти со впуска в обход дросселя, и диапазан РХХ не смог-бы его ограничить вменяемо. ХХ должен был подняться сильно.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:21), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
AMAROCK
а чем мешает давление в картере?! hehe
ХХ хоть стабильней стал?
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Лучше дождись более-менее конечного варианта.
GPGriffin ты читал тему про переделкуСОД по-калиновски. Ее уже больше года обсасывают ROFL Я уже и забыл на чем сошлись то.
Кир-кук чел нормальный, любит много писать, я боюсь пока решат , машину продам уже hehe
olbr
Ну так,что маслице будет плюхать из БВ в ДУ?
Кир-кук
AMAROCK писал(а):
Давай нормальную схему ))) Хорош клаву топтать )))
В теме ещё не было лидеров модернизаторского искусства ВАЗ-2110 pst
Одному - не до того, у другого - ващще разрежения не нарисуешь,
третий - помню, чё-та сверлил там в ДУ по совету ЗР, но клаву топтать не желает... Smile
МегаVolt
сошлись что с радиками н/о образца отлично работает, со старого образца как повезет, мне не повезло, буду инсталить н/о supercool
AMAROCK
AMAROCK
Ну там еще экономия в горючке светит ))) и "невыбивание" заглушек РВ )))
Ну я свой посильный вклад внес ))) Отрицательный результат - тоже результат)))
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:31), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
блин теперь жо не усну, пока схему не увидю lol1
GPGriffin
Кир-кук писал(а):
Геометрические размеры - нивапрос, их можно подогнать,
а какой силы там пружина, те - на какое разрежение клапан настроен,
мы можем так и не узнать supercool
Согласен. А если взять от более-менее похожего дрыгателя?
GPGriffin
Realmatroskin
Сделай по второй серии и отпишись. С клапанами имхо долгая песня будет...
x-soft
так
я окончательно запутался ...
как же сделать то ? как у кира пока влом .. т.к над искать фитинг )))
просто наколхозить МВ как оптимально?
шо там за вторая серия .. я уже в санта барбаре запутался
Последний раз редактировалось: x-soft (17 Января 2010 21:40), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
GPGriffin писал(а):
Realmatroskin
1я серия это
шланг МВ с ДУ на ресивер,
на ДУ глушим
а вторая серя это что, я так понял там клапн нужен? или я что то не понял?
в шланг Гофра - ГБЦ вставляется тройник
с тройника в МВ на ДУ
шланг с ДУ на ресивер
так? Crazy
Последний раз редактировалось: МегаVolt (17 Января 2010 21:45), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
x-soft писал(а):
так
Никак.
По моей схеме в картере вакуум как в космосе )))
Если из мой схемы выкинуть клапан - получится (режим продувки ГБЦ(с)Киркук) вообще хрень полная.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 21:57), всего редактировалось 2 раз(а)
creepjacklamer
плюсы!плюсы"плюсы" опишите плз hehe ато экономия 100 грам горюяки на ХХ чет не очень прельщают
МегаVolt
AMAROCK писал(а):
1) Выход малой вентиляции нельзя кидать в ресивер без спецклапана.
что за спец клапан? от крайслероволги который?
AMAROCK
А это нам скажет наш "фюрер тюнинга" ))) Только параметры клапана нужно подобрать.
В принципе моя схема должна быть рабочей. Не хватает только клапана в ветви "гбц-ресивер", чтобы ограничить разрежение в картере.
У кого какие мысли по этому поводу ? Нужен клапан, настроенный на определенное разрежение.
Я делал... только я большой контур пытался перенести
МегаVolt
в принципе такой клапан колхозно можно сделать самому взять тубку, с двух сторон резьба, с двух сторон накручиваются штуцера, а внутри пружина и клапан как насосе ножном тока меньше, ну и соответственно усилие пружины можно регулировать штуцером вкручивая его глубже, что то типа такого, но все таки луче цивильный клапан нарыть
AMAROCK
А вот это вообще жесть )))
Думаю над этим. Только нужно, чтобы клапан не только ограничивал разрежение в картере, но и открывался при появлении в картере избыточного давление (холодный пуск). А это 2 разные задачи. Ведь разрежение в ресивере , что при холодном пуске, что при горячем - одинаковое, а вот давление в картере разное.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Января 2010 22:12), всего редактировалось 1 раз
x-soft
так
AMAROCK писал(а):
Никак.
так
а если я выверну из ванной тройник и сделаю как на фотах кукакира .. то небудет хрени полной и космоса? wwow
Кир-кук
Я только закончил плакать над этим pst
AMAROCK писал(а):
По моей схеме все масло из поддона высосет во впускной ресивер ))) Ну шучу конечно. Но заглушкам РВ вроде должно полегчать конкретно )))
Скажите, 2-я серия не нравицца только потому,
что где-то валяется без дела.... тройник с омывайки ROFL
Я не слышу критику 2-й серии wwow
слышу только - А я фтыкнул сюда Good а вот я... фтыкну-ка вот сюда Razz
А самое прикольное, что мне потом приходицца читать вот такое Smile
GPGriffin ты читал тему про переделкуСОД по-калиновски. Ее уже больше года обсасывают Я уже и забыл на чем сошлись то.
Я в той теме чипсы с колой ppc заепалсо уже жевать suu pst
Страница 6 из 62
