kepler.bol
Недавно когда похолодало, вставлял картонку перед радиатором и заметил что верхний правый угол на пару сантиметров мокрый
До этого, когда я заливал тосола побольше в расширительный бачёк он куда-то уходил и потом останавливался на границе нижнего ремня крепления бачка, теперь я понял куда.
Как правильно запаять эту течь?
С паяльником обращаюсь хорошо, может флюсы какие-то нужны кислота, например.
И нужно ли его полностью снимать?
Колян90
Какой радиатор?
kepler.bol
Радиатор охлаждения, на нем нет пластиковых частей.
Радиатор ВАЗ-2101 медный 2-х ряд. ОР 2101-1301010
mdiman21043
kepler.bol
имхо паять так же как и любую другую медь, только ьез паялоной лампы точно не обойтись =)
снимать е снимать хбз а вот тоол сливать походу придется по любому.
g8o8r8
Нужна акуратность, чтобы не распаялось то что не нужно. Применять только дедовский паяльник (массивная медная наболдажина с жалом в виде тапорика (нагревать паяльник паяльной лампой), есть аналогичные электрические), ну и естественно предварительно зачищаешь и с паяльной кислотой, ну и запас олова. Таким способом легко снимать бачки с радиатора печки и после прочистки, обратно спаять. Риск что то испортить - нулевой.
У меня вызывала сложноть прочно припаять патрубки (отваливались т.к. жёсткая резина разбалтывает патрубок).Приходится городить с стяжным болтом навечно.
Владимирыч
Самым сложным может оказаться не процесс пайки, а обнаружение места течи и доступ к этому месту! Тут без снятия не обойдёшься, да и паять на снятом гораздо удобнее. Приходилось даже затыкать все дыры, нагнетать воздух и смотреть в воде, откуда идут пузыри...
g8o8r8
Снятие - 100%
mik58
я когда паял радиатор то прогревал место пайки строительным феном с помощью помощника (без фанатизма) паяльник был не очень мощный
kepler.bol
Понятно, буду запасаться нормальным строительным феном и ближе к лету когда станет потеплее сниму и попробую запаять.
Интересно, а если найти место течи и залить его герметиком держать будет?
Lednik
Отправлено : COM-03, 03 Ноября 2005 13:18:39
Герметичность "определяют,накачивая внутрь радиатора воздух.
Как "подручное средство" можно использовать разрезанную пополам
велосипедную камеру. Одной стороной ее надевают на входной
патрубок, другой стороной - на выходной. Заливную горловину
(если она есть) закрывают штатной пробкой. Затем через вентиль
камеры насосом накачавают воздух до получения избыточного
давления. Затем радиатор погружают в воду - при отсутствии
выходящих на поверхность пузырьков воздуха он считается
герметичным. Этим же способом обнаруживают места скрытых
сквозных повреждений" (с) Полезные страницы "За Рулем".
Воистину ПОЛЕЗНЫЕ страницы!
boom77
недолго подержится, потом снова потечет
Владимирыч
Герметик и холодная сварка - очень временные меры, от 1 часа до 1 недели... Строительная пена тоже, кстати, иногда помогает Smile
