Alex21074
Авто: 21074, 2004 г., БСЗ+Калина хэтч 1.6/8кл. 2009 г.
Полазил по интернету, информацией не удовлетворен - мало, и каждый о своем...
А вопрос вот в чем: сегодня утром завелся минут через 10-15 заметил, что цвет конденсата из глушителя СИНЕГО цвета!!! Это как понять? Если тосол-то он у меня уже не синий, а бледно коричнево-голубой.
P.S. Было только один раз утром и только когда грелся. В течении дня еще два раза грел (по приезду домой, для чистоты эксперимента) -конденсат чуть черный, никакой синевы.
Что это всетаки: бензин, ОЖ иль еще что-нить... Зарание спасибо за ответы!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Alex21074 писал(а):цвет конденсата из глушителя СИНЕГО цвета!!! Это как понять? Если тосол-то он у меня уже не синий, а бледно коричнево-голубой.
Ну Вы и шутник батенька!.....
Alex21074
Если завтра будет тоже самое - сфотаю и покажу! А конденсат ярко синего цвета, как незамерзайка...
Буйный
Авто: Приора-универсал
Alex21074 писал(а):А конденсат ярко синего цвета
Было утро понедельника?
Ждём фотку!
Alex21074
Сегодня утром было совсем мало, почти незаметно. Вот фото нашел в инете (http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=367341&stc=1&d=1233058745) У меня было также в воскресенье. За сутки изменилось только 3 фактора:
1. я в городе, а не в деревне
2. за окном -18, а не -27
3. конденсата почти нет.
Кстати в деревне влажность была высокая, т.к. деревья за ночь покрылись густым инеем. В городе влажность кажется меньше (меньше конденсата, меньше белого дыма из глушака).
P.S. Не знаю как грамотно фото вставить
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Посмотрел я вашу фотку, честно говоря, судить по ней сложно. Как себя ведет уровень тосола? Если предположить, что это тосол, то его утечка должна быть очень большой и если он на холостых так «брызгает», то при движении за вашей машиной должно быть море пара, причем пара с крайне неприятным запахом. Если уровень тосола не падает, то в голову приходит вариант с качеством топлива, точнее добавками к топливу, в ваших краях такое бывает (по крайней мере, раньше бывало». Я бы для начала попробовал заправиться на другой заправке, желательно с гарантированно качественным топливом. Это мое мнение.
Alex21074
Тосол в норме (изменение уровня не замечено). Я всегда заправляюсь на одной АЗС (рядом с домом) там именно бензин, а не а-а-а... м-м-м... - жидкость с запахом напоминающим соляру. На этой же АЗС заправляется два соседа (У одного Калина, у другого Нексия) и друг (Ford Fusion) и у них такого небыло и нет. Сегодня не заправлялся (бензин тот же что и вчера), а конденсата нет почти. Синие вкрапления появились где то через минуту после того как завелся. Делал перегазовку до 4000 об.мин. после прогрева, чтобы выгнать конденсат - мало и чуть черноват. Вечером еще гляну, как раз двигль остынет...
DmitryO70
А может кто-нито "пошутил"?
В трубу синьку бросил или залил чего?
Alex21074
Вечером снова грел афтамобиль, конденсат черноватый и его мало, только несколько капель на снегу. На улице -18.
Днем созванивался с другом из Наб. Челнов. ТАК ВОТ У НЕГО ТОЖЕ ТАКОЕ БЫЛО 5 ЯНВАРЯ 2010 г. !!! А у нас тогда тоже морозно было, гдето -34, -35 градусов.
Похоже температура воздуха имеет большое значение для этого непонятного явления...
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Я ездил и -34....цвет капель соломенного цвета почти без запаха....
Интересно....
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Alex21074 а сам глушитель менялся? У мну такое подозрение, что краска внутри глушака стекает.
А вообще, это из области паронормального, я с таким не встречался. постоянно на холодную вода льет грам 30, а потом сажа появляется, а потом все в порядке и поехал - потому что прогрелась.
Alex21074
Глушитель не менял. На машине все родное (краме БСЗ, колес, масла, фильтров и лобового стекла).
