Страница 2 из 6
raven_
-=Worm=- писал(а):
raven_ писал(а):
В самом бензине можно тушить спички.
окурки, а то спичку поднести ещё нужно умудриться ))) focus
Не курю.
При должной вентиляции - тушатся легко. Pardon
Stamel
Ключевая фраза - топливно-воздушная смесь. Wink
Pathfinder
Выворачивать не обязательно, в инжекторных машинах есть продувка цилиндров.
Нажимаешь газ в пол, и крутишь стартером, она просто маслает без вспышек.
А купить может ещё ДМРВ понадобится. Больше там и нет ничего. Короче, вскрытие покажет.
-=Worm=-
Pathfinder
жду ответа на свой вопрос.... ppc
Pathfinder
Yad писал(а):
не пришлось бы щас менять ресивер
вы ресивером коллектор называете? nea
Stamel
raven_ писал(а):
Stamel
согласен, но про пары топлива (бензина) ничего не сказано, бензин идет в камеру жидким. пусть и вперемешку с воздухом.
надо тему завсти отдельную для это разговора, а то чую -=Worm=- забаним меня надолго.
raven_
Как газировка чтоли? ROFL
Stamel
может как и газировка, пробывать не буду
Pathfinder
У меня 2 вопроса: что такое ГБО и что такое ДМРВ?
Тимыч
Pathfinder
Газоболонное оборудование и Датчик массового расхода ветра
Pathfinder
не, ГБО у меня точно нет, да и насчет второго не уверен.
raven_
Нда, идем учить не только матчасть, но и физику с химией. hehe
Для горения топлива окислителя (кислорода) должно быть в разы больше.
Соотношение Воздух/топливо 14.7:1 по определению не может быть жидким при температурах эксплуатации авто.
Pathfinder
так у меня взрыв произошел, как я только зажигание включил, поэтому стартером покрутить не получилось бы
Yad
Впускной коллектор вообще-то алюминиевый, а пластиковый - ресивер, на первой фотке, што Worm выложил это хорошо видно, коллектор - это куда форсунки фтыкаются Wink
Stamel
ВЕТРА hehe hehe hehe
ты читаешь или смотришь? разговора по пропорции еще не было, сказали только про бензин о том, что он там жидкий.
а про газировку я надеялся, что это шутка, а ты по ходу серьезно)))
Pathfinder ДМРВ у тебя есть, сразу после воздушного фильтра идет
Pathfinder
а на второй фотке, которую я выложил, видно, что коллектор пластмассовый. Он как раз стоит между дроссельной заслонкой и форсунками.
Aidareg
Pathfinder
то что у тебя лопнуло это все же ресивер, а не впускной коллектор, точка.
Автор продувка цилиндров рулит hehe , а щас у тя уже новый ресивер будет рулить cry
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Января 2010 16:38), всего редактировалось 1 раз
ROFL dns4 63 во стегаете мужики 63 63 63
Авто 21099
люминь дороже чем пластик, знач собестоимость меньше.
все идут по пути найменшего соправтивления
типа "зачем платить больше" hehe
Stamel
подумаешь может рвануть на мелкие кусочки, зато дешево, люблю наш АВТОВАЗ.
Stamel писал(а):
люблю наш АВТОВАЗ.
Ваз как всегда удишевляет чо уже некуда удешивлять hehe
Pathfinder
не согласный я!!! wwow
goran
Pathfinder, сочувствую... Не повезло тебе...
Хоть и правильно говорят, что после нескольких неудачных запусков следовало повентилировать систему, но то что случилось - видимо результат неудачного стечения обстоятельств. Если говоришь, что бабахнуло при включении зажигания - значит, возможно, с проводкой не все в порядке было...
Проверь теперь состояние дроссельной заслонки - видимо она приняла на себя удар и могла погнуться.
Состояние резинового воздуховода надо проверить - нет ли разрывов.
Еще есть вероятность, что пострадал датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он хоть и далеко от ресивера расположен, но он внутри довольно тонкий и чувствительный. Но покупать его сразу не надо, - лучше сначала выяснить его состояние - стоимость его пара тысяч.
А вообще - смотреть надо, на расстоянии ничего толком не скажешь...
Zver_042
не согласный я!!!
Придётся принять как должное,ибо эта деталь именно ресивер называется Pardon
raven_
Т.е. повернул ключ в 1-е положение, и рвануло? wwow
Сказали что в двигателе горит жидкий бензин. Это не так.
Назовите мне хоть один современный серийный автомобиль с металлическим ресивером рассчитанным на взрыв в нем топливо-воздушной смеси.
Pathfinder
тогда я не пойму что называется впускным коллектором
точно не могу сказать, но кажется, да
Страница 2 из 6
