Страница 3 из 6
Yad
Pathfinder писал(а):
Zver_042 писал(а):
Придётся принять как должное,ибо эта деталь именно ресивер называется
тогда я не пойму что называется впускным коллектором
raven_ писал(а):
Т.е. повернул ключ в 1-е положение, и рвануло?
точно не могу сказать, но кажется, да
1. Я тебе уже сказал, смотри на фотку Worma - пластиковый это ресивер, люминий - это впускной коллектор! Если у тебя это ОДНА деталь и все пластиковое, т это значит, что "РЕСИВЕР совмещенный с впускным коллектором", однако, то что рвануло - это РЕСИВЕР!
2. Чтобы рвануло нужна нехилая искра, а искра появляется только на режиме ПУСК, т.е. при прокрутке двигателя стартером... ИМХО конечно, но даже если в проводке проблемы и каким-то образом во внутреннем пространстве появилось 12В(ума не приложу, как они туда могли попасть), то данного напряжения не достаточно для взрыва! Вывод - цилиндры нужно продувать после стольких заводок! Smile
DidJ
сверху ресивер снизу, куда ставятся форсы, коллектор
Zver_042
Если ещё проще,люминиевый впускной коллектор крепится головке,а ресивер крепится к впускному коллектору(в него шпильки крепления ресивера ввёрнуты).То есть коллектор,что что под пластиковым ресивером.
Пока писал DidJ наглядно показал на примере люминиевого(как на полторашках) ресивера,но суть не меняется.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (18 Января 2010 17:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто 21099
первая, вторая неудачная заводка, третьим должна ити продувка.
Pathfinder
короче, я уже и сам это понял
Как их продуть? Ведя если бы я гонял стартером, то искра бы ведь все равно прошла.
Stamel
raven_ писал(а):
Сказали что в двигателе горит жидкий бензин. Это не так.
в двигателе горит жидкий бензин, благодаря обильному насыщению камеры сгорания кислородом, но не как не пары бензина. Из форсунки в камеру идет не газ или пар (как вы дали понять изначально), а жидкий бензин распыленный на мелкие частицы.
raven_ писал(а):
Назовите мне хоть один современный серийный автомобиль с металлическим ресивером рассчитанным на взрыв в нем топливо-воздушной смеси.
уверен не в один современный серийный автомобиль, кроме ВАЗа испарения топливной смеси никаким чудесным образом не попадет в ресирвер.
Последний раз редактировалось: Stamel (18 Января 2010 17:22), всего редактировалось 1 раз
Pathfinder
Как их продуть?
педаль газа в пол и крутишь стартером и тем самым идёт продувка цилиндров, бенз в это время непоступает в горшки.
raven_
Stamel писал(а):
в двигателе горит жидкий бензин, благодаря обильному насыщению камеры сгорания кислородом, но не как не пары бензина. Из форсунки в камеру идет не газ или пар, а жидкий бензин распыленный на мелкие частицы.
Че, можно экономить, молоть дрова, и закидывать вместо бензина, ведь горят мелкие частицы.
Да? Каким образом реализовать такую систему? Заслонку ставить как на печке? Так она при пуске двигателя должна быть открытой.
Pathfinder
Всем спасибо за советы. Кажется, я уже начал разбираться в устройстве своего стального коня. Попробую на днях поменять ресивер. Еще придется менять ДПДЗ, от него тоже что-то отвалилось.
Yad
Dranik уже все сказал:
Искра бы пошла, но при тапке в пол контроллер отключает подачу нового бензина и пары скопившиеся уходят через выпуск...
Pathfinder
Не зря же говорят, что на ошибках учатся - будет мне теперь урок на будущее.
Обидно вот только, что на бабки попал...
Последний раз редактировалось: Pathfinder (18 Января 2010 17:38), всего редактировалось 1 раз
Pathfinder
а ещё также от такого что утя произошло могёт рвануть и кат bomb поэтому возьми за правило , когда продолжительное время крутишь и вспышек нет то неиспытывай судьбу на прочность,а тапку в пол и продувай горшки. Wink
Pathfinder
Теперь-то уж я это понял. Знать бы раньше...
Stamel
raven_ писал(а):
Сгорают пары бензина.
раз raven_ такой все знающий человек, объясни как пары бензина образуются в камере сгорания или попадают туда?
Pathfinder
хз конечно но ты меня извини Pardon мурзилку по вазам ещё никто неотменял и почитывать стоит всётаки.
raven_
Stamel
Тебе с самого начала? за ~5 млрд. лет до текущего дня?
Последний раз редактировалось: raven_ (18 Января 2010 17:54), всего редактировалось 1 раз
Stamel
еще раз говорю читаем, что люди пишут! я сказал уверен, могу и ошибаться, а варианты как это реализовано и что там есть наверно вы мне скажите, но лучше покажите литературу, а сюрреалистические картины про печки и дрова с опилками оставьте себе. Больше конкретики и фактов, а не фантазий.
Stamel
raven_ писал(а):
Stamel
Тебе с самого начала? за 5 ~млрд. лет до текущего дня?
по ходу сказать нечего? Вам задали вопрос раз такой умный ответьте. если ответ будет расскрытам и основываться на фактах я поменяю свою точку зрения, пока факты приводил только я.
raven_
Да сюрриалистичная картина вырисовывается как раз у вас, и сгорающий жидкий бензин, и как налитый в цилиндры бензин не испаряется. Вобщем типичный образчик ненаучной фантастики. ROFL
Pathfinder
Д всё руки как-то до неё не доходили. Вроде бегает машина и ладно. А ведь начинаешь вникать во всё это, только когда столкнёшься с проблемой, имхо.
raven_
И в чем они заключаются? В какой-то непонятной цитате из принципов работы ДВС?
Stamel
raven_
смотрим все изначально.
я уже не раз сказал как бензин жидкий попадает в камеру сгорания, вы утверждаете, что в камере сгорания горят пары и попадают туда пары. Внимание вопрос: как туда попадают пары бензина?
был вопрос: как бензин может испаряться на морозе?
и хватит заниматься подменой фактов, говорить лижбы сказать и строить самого умного из себя, знаете все это ответь, если нет оставьте свое мнение при себе или боянъте в курилке, там вы наедете себе оппонентов.
no_no лутше наоборот возьми за правило Wink
DidJ
Ещё одно наглядное пособие по моторам. Там показано и куда попадает жидкий бензин, и как образуются пары, и что горит в камере сгорания. В общем смотрим:
Как работает двигатель (видео)
Если не работает по какой-либо причине ищем на ютьюбе или ещё где по ключевым словам Deutz Engine и будет вам счастье!
Последний раз редактировалось: DidJ (26 Января 2010 18:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Stamel
DidJ
Да видео хорошее!
1) форсунка распыляет бензин в кислород
2) смесь (из кислорода и бензина) идет в камеру - вот какой тут бензин жидкий или нет? форсунка его распылет, а не преобразовывает в газ?
3) сгорает
4) газы выходят в выпускной колектор
Страница 3 из 6
