C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос, кто-нить менял клеммы аккумуляторные? Если да, то как это проблемно и какие лучше брать? У нас магазине видел свинцовые или типа того, мощные такие, и простые из полоски металла желтого.
У меня сейчас провода в клеммах обжаты, а на магазинных все под болт, это не критично?
Мои клеммы сейчас затянуты до предела, аж грани на гайках слизало местами, и все равно рукой можно снять с аккума, мне это не нравится!
Savior
Авто: 21154 2007
свинцовые не бери гавно... у меня отломилась ушко на клеме взял желтую.... старую отпилил ножовкой по металу....
punk2
Авто: Криворулька
Свинцовые растягиваются на раз-два, чуть перетянул и все.
Те что из полоски металла это латунные, но чаще всего попадаются латунированные(сверху тонкий слой латуни), т.е. через некоторое время латунь сотрется, короче тоже говно.
Мой выбор - свинцовые хорошие клеммы, и не тянуть их со всей дури. Обжимаются под болт, я щитаю это не хуже чем обжимка.
Тимыч
Авто: Suburban
C016KT писал(а):как это проблемно
очень просто. На минусовой две гайки, на плюсовой не помню
1 скорее всего
Менял минусовую. Взял первую попавшуюся в магазине, серая какая то, но врядли свинец, наверное латунь или латунированая как писали выше. Уже год полет нормальный
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
C016KT
Менял на плюсе клемму на "Мистери", подукпила в основном не внешней рксотой и массивным видом, а коммутационность хорошая, обхват надёжный на АКБ 6-и гранниковым болтом и гайкой на 14, на ней к тому же помимо зажима для силового провода ещё 2 зажима серднего и малого размеров, для плюса электрики и к примеру для сигналиации и музыки. Проездил на ней около года, недавно окислилась, ксати нанесена на неё золочёная краска, зачищал от окисла и заметил, что под этой краской медь, вернее наверное медненее, пока месяц проёшл, вроде больше не дурит. П.С. Вывод помимо моей "мистери": свницовые-не окисляется, или редко и не так сильно как латунные, но на них бОльшее падения напряжения, и они быстро вытягиваются ввиду сильной пластичности материала, можно взять свинцовые, но покрытые латунью, проводность лучше, но ИМХО лучш евсгео взять чисто латунные, такие в продаже видел, там в некоторых местах фрезерофка заметна, т.е. сразу видно, что не просто латунирование, но за ними уход нужен, чтоб н еокислились, хотя по большему счёту, думаю, что если нет беготни с постоянным заряжанием АКБ перед морозами, то просто мона пшикнуть на клеммы силикона для резиновых уплотнителей.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
После йобли с заменой клемм (неоднократной причем) пошел и купил новый заводской провод с обжатыми клеммами. Контакт хороший, не вытягивается. Короче - берите новый провод.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Латунные на морозе лопаются.
SeGa4852
Я себе заменил старые провода на новые с такими вот клеммами
Budy
Авто: 099i->опять ино
SeGa4852
хАрошие клеймы...
я вот который месяц не могу с такими на плюс найти.....в продажи в основном одна латунь лежит..
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня тонкие латунные, сейчас купил тоже свинцовые мощно выглядят, руки никак не доходят поставить и тем более сейчас очень холодно. Так вот латунные вытягиваются, постоянно окисляются приходится зачищать, а в морозы, если промерзнут клеммы, они тонкие, то идет очень большое падение напряжение при заводе и начинает трещать релюха. Акум новый, около месяца. ИМХО буду ставить свинцовые, как потеплеет.
SeGa4852
Budy
Я покупал комплект!
на плюсовом ещё провод который на генертор идет был, а на минусе масса, на крыло которая идет.
FAR_21140
SeGa4852
Скоко комплект ?
SeGa4852
FAR_21140
Точно не скажу, летом дело было... на пямять около 400р в "АвтоЛиге"
Kashey
SeGa4852 писал(а):Я себе заменил старые провода на новые с такими вот клеммами
Вот-вот, я тоже такие поставил.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
FAR_21140 писал(а):Скоко комплект ?
У нас в Ростове 440 рублей комплект стоит. Вчера, 18 января 2010 года, спрашивал в магазине. Тоже менять надо.
Kashey
parovozik
Сходи на "Фортуну" в понедельник. Гораздо дешевле.
FAR_21140
У нас видел комплекты, но они от 800р, может не в те магазины ходил или зимние цены ?!
SPRN
FAR_21140
800 р.???
Думается мне, не в тот магазин ходишь
SeGa4852
А старый провода у меня внешне были ничего, а как чуть согнул так лопунул как щепка... ссохся от времени уже видать!
не зря поменля в общем!
parovozik
Kashey писал(а):Сходи на "Фортуну" в понедельник. Гораздо дешевле.
Спасибо. Схожу.
FAR_21140
SPRN
Наверно не в тот, хотя там обычно все покупаю и цены там нормальные, так за 800р выглядят как-то не очень, то что показывал
SeGa4852 такие где-то 1200. Придется за проводами в ярик ехать
SeGa4852
FAR_21140
У вас же тоже "Автолига" есть!
