Alex-link
Авто: 2112->Passat b4->Sonata 2,4->T31
Господа, может ли подмерзнуть красный японский антифриз так, чтобы выдавить дно у бочки? Не столь сильно, но идентично как бы замерзла вода?
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
это смотря как его разбодяжить концентрат до -50 вроде идет
Vlad B
Alex-link писал(а):Господа, может ли подмерзнуть красный японский антифриз так, чтобы выдавить дно у бочки? Не столь сильно, но идентично как бы замерзла вода?
Чо на твой автосервис палево привезли чтоль по-дешевке?
Целую бочку?
Alex-link
Vlad B писал(а):Чо на твой автосервис палево привезли чтоль по-дешевке? Целую бочку?
Не, суть в другом. Бочки отправлял я, но вот та, которая стояла в конце прицепа(тент) приехала с выдавленным дном и почти пустая соответственно. Отсюда и вопрос, могло ли это произойти от сильного мороза?
Тимыч
Авто: Suburban
как может антифриз замерзнуть?! Только если он палево и сильно разбодяжен!!
Alex-link
Цитата:В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов.
Этот как раз для японских машин. Поэтому и предполагаю, что причина деформации дна - мороз.
Может есть другие варианты?
SDRIVER
Авто: К-701
Alex-link писал(а):Цитата:В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов.
НЕ может он так замерзнуть чтобы дно выдавило это надо чтобы минус 40 было минимум, а ты о каком морозе говоришь? У меня в УАЗе сильно разбодяженный антифриз был при минус 30 он в кисель превратился, но не в кусок льда
Vlad B
Alex-link писал(а):Отсюда и вопрос, могло ли это произойти от сильного мороза?
Нет, если это концентрат то это ж банальный спирт, он не замерзнет, тут либо его бомбанули, либо изначально палево было, либо из-за долгого хранения произошло разделение составляющих спирта.
Alex-link
SDRIVER писал(а):НЕ может он так замерзнуть чтобы дно выдавило это надо чтобы минус 40 было минимум, а ты о каком морозе говоришь? У меня в УАЗе сильно разбодяженный антифриз был при минус 30 он в кисель превратился, но не в кусок льда
У меня канистра с разбавленным концентратов немецкого синего антифриза 1:1 превратилась в кусок льда при минус 25.
Ну как раз про минус 30-35 где-то. Ну если не мороз, тогда из-за чего могло дно у бочки продавиться? Изначальный брак?
MIK1982
Alex-link писал(а):В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов
в машинах залит уже разбавленный антифриз, а в бочках концентрат
Vlad B
Alex-link писал(а):У меня канистра с разбавленным концентратов немецкого синего антифриза 1:1 превратилась в кусок льда при минус 25.
А слабо было посмотреть таблицу температурной зависимости для этих спиртов относительно массовых долей и плотностей?
Ты наверняка разбавлял уже разбаленный этиленгликоль или чо там уних.
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Чистый концентрат замерзает при примерно -15.
Весь прикол что незамерзающий эффект этиленгликоля проявляется только в смеси с водой.
Alex-link
РЕКЛАМА писал(а):Чистый концентрат замерзает при примерно -15.
Вот! т.е. иными словами причиной деформации бочки и утечки жидкости мог стать мороз?
Vlad B
Неужели японский антифриз на основе этиленгликоля? Это ж ТОСОЛ обычный получается...
Вот нормальные антифризы на пропиленгликоле, который не замерзает до -60*С.
