samir
У меня на девятке установлена сигнализация Старлайн А-8. Почему-то она начала тормозить - при нажатии на пульт двери не открываются. Приходится открывать двери ключами, а сигналку отключать сервис кнопкой. Когда машина прогреется всё опять нормально работает, но стоит только машину оставить на ночь - опять таже история.
Александр 78
темпер какой там у вас? ты откуда - Тюльди, Туймазы, Ишимбай? мож замерза нафиг? теплый бокс есть? поставь на денек и порепитируй с ней, потом на улицу - опять все повторится наверно........я зимой ваще ей не пользуюсь.....
Квотер
релюхи мерзнут такое бывает у старлине
samir
Сигнализация установлена 3 года назад и не подводила в -40градусные морозы. Сейчас максимум -20.
Тимыч
видимо криво поставили
Александр 78
не, ну если такие перепады, мож тупо замочки подмерзли, нехочут работать как положено?!!!
Андрей Лобовиков
Приветствую.
Есть вопрос: когда сигнализация не управляется на морозе, приходит ли сигнал тревоги на брелок, если открыть дверь ключем?
Для начала предлагаю проверить шлейф, соединяющий антенный модуль с центральным блоком. Возможно нарушение контакта в разьемах.
samir
сигнал тревоги приходит на брелок, и когда вызываешь тоже приходит сигнал.Проверил шлейф который соединяет антенный модуль с центральным блоком все нормально .
samir
Снял сам антенный модуль сутки посушил втепле ,поставил обратно работает нормально, поездил. Оставил на ночь утром выхожу опять не работает хотя морозы ночью МАКС-20.ЧТО ДЕЛАТЬ ? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Андрей Лобовиков
Добрый день!
При таком "плавающем" дефекте, неисправность как правило звключается в периодическом отсутствии контакта в разьемах или в местах подсоединения проводов автосигнализации к эл.цепям автомобиля.
В Вашем случае надо обратить пристальноевнимание на разьемы шлейфа, соединяющего приемопередатчик с центральным блоком.
Данные с брелка до центрального блока передаются по среднему проводникк в этом 5 пров. шлейфе.
