Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Долго ли гидроручник с фиксатором (стандартная трещетка) может держать машину?
J1m
Авто: 2114
Держать будет всего 2-3 часа, а потом давление падает. Чтобы его поднять, надо машину завести.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
J1m писал(а):Держать будет всего 2-3 часа, а потом давление падает. Чтобы его поднять, надо машину завести.
+1 годроручник чисто спорт вариант
Stilett
beavis писал(а):годроручник чисто спорт вариант
ну вопрос не в этом
просто интересно сколько держит
Санёг
вот это номер
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Невкурил связи между подъемом ручника и работающим двигателем..
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Я вчера ручник на один щелчок затянул, во подрифтил потом
Stilett
ну так кто еще чего скажет , по поводу того сколько держит?
Санёг
на уклоне часа 2 в ровном дворе пох
нужно просто понимать, что как только ручник становится гидравлическим, он перестаёт быть стояночной тормозной системой, и если машина не используется в ралли нахрен он вообще нужен ?
Stilett
alex83i это все понятно
просто думал здт на родных суппортах и гидроручник
но видимо не получится , потому как часто машина стоит ночь под сильным уклоном , скорость не держит
буду делать на суппортах с мех приводом ручника
спс
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stilett
Это что за уклон где передача не держит? Может в моторе компрессии уже не осталось?
Чет мне кажеццо на таком уклоне и механический ручник всю ночь не продержит, не говоря уж о гидравлике.
J1m
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):Невкурил связи между подъемом ручника и работающим двигателем..
Это я где-то ранее вычитал, не помню уже где
epatazh
Авто: Управляю мечтой
даж на самом ацком уклоне первая передача должна держать имхо.
Stilett
ну я не совсем правильно выразился , ссыкатно только на передаче оставлять
уклон градусов 30 вроде не съезжает но как я уже сказал ссыкатно что за ночь укатится
компрессия по 13
epatazh
да не куда он не денется.
носом под уклон. колеса в сторону припятствия и на первой передаче оставить.
Stilett
epatazh где же мне препятствие взять ?
бордюр из москвы притащить если только
epatazh
ну имелось ввиду, что если есть оно препятствие это. а еще можно кирпич в багажнике возить
Stilett
ладно надо проверить
оставлю на ночь на скорости , и в 10 см кирпичи положу
чтоб оно не уехало
главное чтоб кирпич не с***ли
Санёг
надеюсь в курсе что отстроить 8ые суппорта на жопе, чтоб они не перетормаживали задача вобщем нереальная
делай с мех ручником и забудь о восьмых
Stilett
alex83i
а с чем это связано?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stilett писал(а):alex83i
С диаметром цилиндра
AxL
Авто: симпли клевер
Где то была тут тема про то что лукасовские суппорта, по деньгам сопоставимы с гидроручником.
beavis
газобанка
AxL писал(а):Где то была тут тема про то что лукасовские суппорта, по деньгам сопоставимы с гидроручником.
новые может быть и да. Но если брать б\у то получается качественный гражданский ЗДТ с мех ручником который можно настроить штатным колдуном на норм работу. И это самое главное.
AxL
Авто: симпли клевер
А где в Уфе на развале найти такие лукасы!? через EXIST дороговато получается!
beavis
газобанка
AxL писал(а):А где в Уфе на развале найти такие лукасы!? через EXIST дороговато получается!
кто ищет тот найдет =) просматривай объявления, позвони по разборкам. Да и с форумов многие легко отпрявляют в другие города
