bars_21102
Перестал работать штатный подогрев водительского сидения. Пассажирский работает. Лампочка на кнопке загорается при включении. При включении пассажирского слышно как щелкает реле в блоке предохранителей. При включении водительского - не слвшно. Но ! Если рукой понажимать на водительское сидение при включеной кнопке обогрева, то слышно как щелкает реле. Что это ? От постоянного попоёрзанья отошли контакты ? Как посмотреть починить ? Попогрейка штатная и спрятана под штатную обивку сидений.
volokh
Для начала взять тестер. Проверить наличие напряжения на разъемах нагревательных элементов, проверить на обрыв проводку нагревательных элементов.
Если обрыв в нагревательном элементе, то придется разобрать сиденье.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Я конечно дико извиняюсь, что не совсем по теме, но хочу сказать: очередной раз убедился в том, что любой маломальский наворот от ВАЗа - это будущий геморрой и растройство для владельца. :-(
bars_21102
volokh писал(а):Для начала взять тестер. Проверить наличие напряжения на разъемах нагревательных элементов, проверить на обрыв проводку нагревательных элементов.
Я так и подумал, но ради подогрева я не собираюсь разбирать сиденье. Вроде, если поёрзать задницей, то иногда включается
Oleg78r писал(а):любой маломальский наворот от ВАЗа - это будущий геморрой и растройство для владельца. :-(
Точно, геморой !
luka624
Попробуй "перекинуть" разъем правого сиденья на левое и включить кнопку. Если греет - меняй весь блок кнопок, накрылось реле включения термоэлемента. Если нет - проблема непосредственно с термоэлементом. Рвется он редко, но бывает.
Удачи на дорогах!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Во первых, зачем менять ВЕСЬ блок кнопок, когда можно заменить только одну - цена кнопки 48 - 50 руб. Во вторых, реле включения подогрева сидений расположено на ЧЯ.
luka624
Moscow-driver писал(а):Во первых, зачем менять ВЕСЬ блок кнопок, когда можно заменить только одну - цена кнопки 48 - 50 руб. Во вторых, реле включения подогрева сидений расположено на ЧЯ.
Одну поменять нельзя. они обе находятся на одной панели, т.е. в блоке. Меньть - весь блок. Реле встроены в блок кнопок.
Удачи!
Moscow-driver
luka624, а зачем тогда продают кнопки по отдельности? Я понимаю, что они из этого блока вынимаются.
luka624
Moscow-driver писал(а):luka624, а зачем тогда продают кнопки по отдельности? Я понимаю, что они из этого блока вынимаются.
А мы о каком авто говорим. Отдель продаются кнопки для 15-ки. Для дестого семейства они идут в паре. Хотя.... может быть Ваз изменил что-то. Мог не уследить.
WARRIOR
2luka624 Для десяток продаются отдельно кнопки, цена вопросу 45 рублей
Moscow-driver
Продается блок кнопок обогрева сидений и кнопки по отдельности, также как блоки кнопок ЭСП на 4шт., на 2шт. и кнопки по отдельности.
