Andreiko писал(а):Bioman писал(а):
Хотя есть но... сижу смотрю в сервисную книжку и тоже написано на 2т км замена.
У вас обман зрения. Беркут сказал "не надо", значит, не надо.
Посмотри в Лада Люблино у ПП замена на 75, а у классики на 2.5 .
О чем спор? Уже 2 раза в ссылки тыкнул.
Я к сожалению не могу похвастать сервисной книжкой т.к. выкинул. Но по памяти никакой замены на 2.5 нет, что и подтверждается ссылками. Иначе на ТО-1 у всех бы требовали оплатить трансмиссионку. Требуют? )))
Andreiko
СВЯТОТАТСТВО!!!!!!!!!!!
Как же ты после этого чтишь Великий Регламент, infidel ?!!!!!!
Анафема!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Andreiko писал(а):Износ он везде присутствует, дружок Smile Повзрослей еще на 3 тыка и убедись сам. А пока - в сад.
+многа
Анафема!
А разве Великий Регламент велит ездить на ТО ))).
С меня первого хватило, когда за замену масла с фильтрами содрали круглую сумму и потерял целый день (да-да). В сервисе напротив дома те же самые работы мне обошлись в 2 раза дешевле и исполнили соответственно все за 20 мин.
Thomas-44 писал(а):Andreiko писал(а):Износ он везде присутствует, дружок Smile Повзрослей еще на 3 тыка и убедись сам. А пока - в сад.
+многа
Вы не со мной спорьте а с регламентом у дилера. Я его лишь озвучил и баста.
Andreiko совершенно правильно сказал что замена у класски масла в КПП на 2.5 тыках - я не посмотрел что у него семерка классика. А вот для ПП сооовсем другая песня. Всем неверующим Фомам предлагаю позвонить сюда и уточнить мою инфу
www.piterlada.ru
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Berkut_Spb писал(а):Вы не со мной спорьте а с регламентом у дилера. Я его лишь озвучил и баста.
кури регламент дальше
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сегодня -31.вкрутил новые свечки бриск за 160р.завелась бодро и даже не пыталась глохнуть.Если в -41 заливает.то видимо температурный предел лежит между этих цифр.хотя сколько помню-35 проблем не создавало раньше.
Thomas-44 писал(а):Berkut_Spb писал(а):Вы не со мной спорьте а с регламентом у дилера. Я его лишь озвучил и баста.
Лучше уж его чем советы местных "знатоков" утверждающих что обязательно на 2.5 тыках надо на ПП ВАЗ менять трансмиссионное масло (якобы на заводе льет обкаточную трансмиссионку) - такого бреда я давно не читал в этой ветке.
Надо правильно выражать мысли, например:
На заводе льют минералку в КПП и у кого сильные морозы зимой лучше на ТО-1 слить её и залить п/с или синь = с этим я согласен. Но говорить об обкаточном трансмиссионном масле - абсолютно неверно
(для ПП разумеется, про классику увольте - не знаток).
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Побаяню немногт ))))
Такой вопрос - щас минералка залита в КПП, вечером буит полусинтетика. Если остатки минералски смешаются с полусинтетикой ни чё не призойдёт страшного?
luchsergey
немного убавится кочество итоговое всего лишь.
HummerH3 писал(а):Побаяню немногт ))))
Будет все нормально.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Berkut_Spb писал(а):На заводе льют минералку в КПП и у кого сильные морозы зимой лучше на ТО-1 слить её и залить п/с или синь
Начитавшись форумных страшилок про вспенивание итд итп, хотел поменять...
масло светлое, уровень нормальный, передачи включаются хорошо - чего лезть?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Rover_61reg
Тоже думал, а чего лезть то?
Проехал 9тыщ, заодно стружка послетала, поменял на castrol taf-x,
вот тогда-то и узнал, Как должон работать коробан!
Rover_61reg
lagoda писал(а):вот тогда-то и узнал, Как должон работать коробан!
И в чём приход?
Тока не надо про зиму - у меня "тепло". А с пробегом передачи включаются чётче и мягче. Горд маленький пробок нету.
Подойдёт срок ближе к 50-60 поменяю. Движка довольно "эластичная", провал между 1 и 2 синтетика не исправит.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Залил Valvoline DuraBlend GL-4 SAE 75W-90.
Пока не понял насколько лучше стало, но
масло понравилось, в приличный мороз при залитии
сохраняло нормальную текучесть.
lagoda
Rover_61reg писал(а):провал между 1 и 2 синтетика не исправит
Но!
1 передачи входят (именно так, а не втыкаются) одним пальцем
2 про мороз не буду, и так известно, щас -23 без педали все происходит
3 1-ю можно воткнуть при накате, что раньше не наблюдалось!
4 и в конце концов ЗНАЮ чево там залито,а не то что залил дядя не для своей машины
5 Первую стружку нужно снять полюбасу
6 цена сего действа- 2 бака бензина, а ездить потом 157тыщ баков
Убедил?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
можно и на этом масле катацо долго и щасливо, если давать машине прогреться. Я зимой обычно прогреваю до 80, к этому моменту масло в КПП уже норм
Rover_61reg
lagoda писал(а):1-ю можно воткнуть при накате, что раньше не наблюдалось!
тут соглашусь, при скоростях больше 15-20 км/ч это сделать трудно или нужна перегазовка.
lagoda писал(а):про мороз не буду, и так известно, щас -23 без педали все происходит
педаль - рефлекс, выжимаю даже летом. Спасло много раз.
Неа
Г.у.М.а писал(а):Berkut_Spb писал(а):На заводе льют минералку в КПП и у кого сильные морозы зимой лучше на ТО-1 слить её и залить п/с или синь
Совершенно верно и если заводская минералка устраивает её срок замены 75 000 км.
lagoda
Г.у.М.а писал(а):Я зимой обычно прогреваю до 80
Посчитай кол-во бенза на энти прогревы, как раз за год-полгода и 2 бака бензина(цена хорошего масла в коробас)
Г.у.М.а
lagoda писал(а):Посчитай кол-во бенза на энти прогревы
я грею не из-за масла, а для нормального прогрева движка и салона
lagoda
Г.у.М.а писал(а):нормального прогрева движка и салона
Когда едеш, медленно, это происходит быстрее.
Г.у.М.а
lagoda писал(а):Когда едеш, медленно, это происходит быстрее.
щас опишу почему так прогреваю
прекрасное зимнее утро, на улице -36. Выходим на улицу, заводим ТАЗ, в салоне кажется холоднее чем на улице. Но я хитрый
пока греется машина я иду домой. Пока двиг не наберет градусов 75 печка дует далеко не теплым.
А теперь представь как ехать в замерзшем салоне минут этак 10 пока печка не начнет греть, держась за ледяной руль и ручку КПП
Г.у.М.а я вообще машину никогда не прогреваю, не грел бы и зимой - но мешает ехать замерзшее (запотевшее) лобовое. Поэтому выхожу, скребу лобовое щеткой 3 мин, жду пока отпотеет изнутри 3-5 мин = получаем 6-8 минут прогрева и поехали. В салоне согласен дуборыльник, но я тепло одет
Г.у.М.а
Berkut_Spb писал(а):В салоне согласен дуборыльник
я лучше вместо 10 минут в холоде, 10 минут чай попью
