ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
LEVICH писал(а): появилось дребезжание кулисы.
Такая же фигня была.Думал,что карданчик виноват.Тупо купил новые пластмассовые втулки и все пропало.Хотя визуально старые изношены не были.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
А что это за хрень и как она называется поумному?Хочется тоже уменьшить ход ручки КПП.
Дядя Ваня
ТЧМ писал(а):А что это за хрень и как она называется поумному?
шарнир штока механизма выбора передач от калины. в народе карданчик. стоит порядка 500 р. ставится на штатное место за 10 минут с перекуром. потом кулиса регулируется.
J_rockiN
ТЧМ писал(а):Хочется тоже уменьшить ход ручки КПП.
А для этого нужна короткоходная кулиса....
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
откуда такие цены в 500-700 руб
покупал месяц тому назад за 310 руб....вещь инетерсная...скорости включаться стали эластичнее...ничего не вылетает...не жалею что поставил
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
По карданчику Кулисы у меня стояла кулиса короткоходка решил поставить карданчик от калины не залез пришлось пилить болгаркой на 1 см от суда вопросс почему не залез из за короткоходки ? в итога коставил болт на герметик сажай и смазкой графитовой смаж кпп переключатся будешь четко и жестко а не как, как каку в прорубь сувать проверенно на 2108 90г
Дядя Ваня
Квотер писал(а):смазкой графитовой смаж
что ей именно мазать? сам шарнир?
$@#Y@
Квотер писал(а):По карданчику Кулисы у меня стояла кулиса короткоходка решил поставить карданчик от калины не залез пришлось пилить болгаркой на 1 см от суда вопросс почему не залез из за короткоходки ? в итога коставил болт на герметик сажай и смазкой графитовой смаж кпп переключатся будешь четко и жестко а не как, как каку в прорубь сувать проверенно на 2108 90г
Перед установкой тоже читал отчеты - у многих он не залез и отпиливали кусок. Начал ставить, у меня тоже - не лезет. Изначально была на нейтрали, воткнул вторую, чтобы карданчик в коробку утопить. Потом кулису назад отодвинул до упора и одел нормально. Пришлось, правда, потом из салона рычаг опять ровно ставить.
Квотер
смазывать сам шарнир если пильнику хана поменяй стоит копейки
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Квотер
там труба, я развальцевал немного потому как тоже не влазил, потом залез полностью... так что пилять не обязательно
Дядя Ваня
Квотер
да у меня тот он стоит просто стало интересно что там моожно мазать?
J_rockiN
$@#Y@ писал(а):Изначально была на нейтрали, воткнул вторую, чтобы карданчик в коробку утопить.
Чтобы утопить, надо 1, 3 или 5-ю. Или з.х.
Халява писал(а):да у меня тот он стоит просто стало интересно что там моожно мазать?
По аналогии с ШРУСом, как я понимаю. Тюбик смазки под пыльник и вперед!
Дядя Ваня
J_rockiN писал(а):Тюбик смазки под пыльник и вперед
ипать...тюбик???
да там же все в смазке будет. я вшрус-то не весь выдавливал...где то вычитал что от большого кол-ва смазки как раз и трескаются пыльники
J_rockiN
Я - образно...
Дядя Ваня
J_rockiN
ща наговоришь... я же пойду напхаю туда полкило
J_rockiN
У меня подтекает сальник штока, я о смазке не беспокоюсь.
Квотер
лучше много смазки чем недостаток ее
Дядя Ваня
Квотер писал(а):лучше много смазки чем недостаток ее
машина как женщина-любит ласку заботу и смазку
Квотер
Dsoftgroup спасиб буду знать ,когда ставил не подумал
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
25тык, чуть больше года, дребезжать сильнее кулиса не стала ниразу, передачи не разу не выбивало (хоть и по говнам лазил), приход есть, заключается он более коротких и неимоверно четких включениях передач (с родным приходилось бить переднего пассажира по коленке чтоб 5ую включить или сдавливать в своё седло для вкл задней). Продольный люфт у калиновского есть, но оооочень небольшой, а вот поперечного нет - и это его основные плюсы. И резать там ничего не надо - всё садится замечательно, только регулировать штоб гучаг никуда не упирался. Я втыкал 3ью, ставил рычаг вертикально, отодвигал от "бороды" чтоб руке удобно было и затягивал. Потом просто провер остальные передачи - всё ок.
