savinov
На гарантийной СТО разговорился с механиком, и он мне посоветовал заменить ремень ГРМ на 35000. Объясняет, что их чего-то рвет с 35 до 45 тык. Знакомые, имеющие подобные двиглы, говорят, что это херня, и их ремни без проблем выходили по 70000. У меня километраж уже подходит к 35000, вот и думаю- не опоздать бы.
Родной ремень снял на 32 тысячах, и не зря! Ремень конкретно гулял по валам! Поставил КОНТИтеч континенталь, сейчас 56 тысяч, ремень стоит как струна, думаю до 35 тысяч дотяну, дальше рисковать не будуу!
Goal.com
Хотел поменять на 2м ТО, но купил стрёмный (название не помню, посмотрю завтра) - мастер отказался ставить. Ремень на генераторе уже поменял на 8 тысячах, вместе с накрывшимся шкивом
Stalker99rus
На своем шестнарике меняю ремень через 40 - 50 тык.
Про 35 тык "лажа" какая-то! Просто ремни нужно нормальные покупать! :cool:
Если бы на шестнариках клапана не загибались, менял бы через 70 тык, как делал это на девятке.
З.Ы. Кстати ролики родные поменял только на 120 тык, тоже для профилактики.
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Ну...если не стрёмно, то можно и 70 тысяч ездить.А мне было стрёмно,вот я и поменял на 35 тыс.Кстати вместе с роликами.
Этож как попадёшь...Потом свои же волосы на голове рвать будешь
savinov
Ну, если с ремнем более-менее понятно, то необходимось столь ранней замены роликов мне неясна. На прежней девятке, родной ролик отходил 270 тык у меня, и сейчас еще может ездит. Скорее, по моему, завоет помпа.
Савкин М.В.
Сегодня поменял ремень на 40 тысячах вместе с роликами. Один ролик подвывал. Ременнь в хорошем состоянии. Ремень генератора тоже нормальный. Но поменял для профилактики напуганный обрывами. Ремень и ролики немецкие.
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
На самом деле ролики решил поменять "на всякий случай".
Как оказалось потом-правильно сделал:оба почти без смазки,один еле-еле проворачиваля,а другой скрежетал так,будто там песок(когда разобрал,там почти небыло смазки)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
savinov писал(а):На гарантийной СТО разговорился с механиком, и он мне посоветовал заменить ремень ГРМ на 35000. Объясняет, что их чего-то рвет с 35 до 45 тык. Знакомые, имеющие подобные двиглы, говорят, что это херня, и их ремни без проблем выходили по 70000. У меня километраж уже подходит к 35000, вот и думаю- не опоздать бы.
Менять ремень нужно только вместе с роликами
Stalker99rus
Это что аксиома?!
Прежне чем что-либо делать неплохо голову включить!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Это что аксиома?!
Да, или только ролики без ремня. Но просто менять ремень без замены роликов -100% попадалово на обрыв ремня.
Через 30 -40 тыщ км. в роликах практически не остается смазки и они начинают подклинивать
Stalker99rus
Skydive писал(а):Да, или только ролики без ремня. Но просто менять ремень без замены роликов -100% попадалово на обрыв ремня.
100% говоришь... Ну тогда я попадаю в 101-й процент.
Повторюсь. Ремень ГРМ меняю через 40-50 тык,
ролики первый раз заменил на 120тык, ито чисто для профилактики (т.к. даже на Субару их меняют для профилактики в этом районе). Ну а ремень генератора вообще не менял (и пока не собираюсь) за 160 тык.
savinov
40000 для подшипников, работающих в относительно спокойных условиях- это конечно не пробег. Сравните, например, с подшипниками ступиц- уплотнение практически то-же, размер- немногим больше, а нагрузки несопоставимы. При всем при том, обычный пробег-за 70 тык. Кст, если соберусь тревожить ролики, то скорее всего переберу старые - разберу, помою и помажу - надежнее будет.
Мои знакомые спортсмены- те, кто готовит свои машины сами- всегда предпочитают ставить подшипники хорошие, но бывшие в употреблении, а они в этом знают толк.
К вопросу об импортных пошипниках: не стоит так уж безоглядно надеяться на импортные бренды. Мой личный опыт - на старую девятину ставил несколко подшипников ступиц самых известных немецких и шведских производителей(круче не бывает): 40 тык и не больше( при установке соблюдались все ТУ). Мужики принесли ( на опохмел) завенрнутый в газетку подшипник 23 гпз - Вологодский. Скрепя сердце, поставил: отходил более 100 тык, с ним и продал.
Вот так.
Will
На моей сейчас пробег 56 тык, недавно смотрел ремень, состояние хорошее, поменяю ближе к весне, будет примерно тык 65-70.
Ролики не гудят, менять вряд ли буду.
Кстати, разговаривал с ребятами, торгующими запчастями, так они сказали, что нормальных роликов в Москве нет.
И еще. Ролики Херцог - не немецкие, а Тайвань. Просто товарный знак зарегистрирован в Германии...
Эти же ребята сказали, что лучше 23-го ГПЗ (Самара) подшипников нет. К сожалению, все, что сейчас представлено на рынке со знаками 23 ГПЗ либо китайская подделка, либо некондиция.
savinov
23 гпз - Вологда. Я знаю точно- учился там в институте. Микрорайон заводской так и называется-23 гпз. У меня там дама была и я немало поездил на троллейбусе надписью на борту-23 гпз.
Will
savinov писал(а):23 гпз - Вологда. Я знаю точно- учился там в институте. Микрорайон заводской так и называется-23 гпз. У меня там дама была и я немало поездил на троллейбусе надписью на борту-23 гпз.
Ой! Признаю, досадный ляп! Конечно, Вологда! Причем думал про Вологду, а пальцы напечатали Самару...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
казательно бмв, слушия мои страшные расказы, друг на 525i, решил узнать когда ему менять ремень "какой ремень у тебя цепь", и вся проблема.
P.S. он же поменял термостат на 160т, 1998г. это про качество.
ЮРИЙ 177
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Moscow-driver писал(а):Инфа из руководства по обслуживанию автомобилей ВАЗ (16-ти клапанных), она же в сервисной книжке: Замена ремня ГРМ и роликов должна производится через 45000км.
Знаю, за что купил, за то продал (по своей инфе).
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
DIFast писал(а):Moscow-driver писал(а):Инфа из руководства по обслуживанию автомобилей ВАЗ (16-ти клапанных), она же в сервисной книжке: Замена ремня ГРМ и роликов должна производится через 45000км.
Это к какому двигателю?
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Это разговор с 2004 годом ?
Aikon
Авто: 21103, '99, инж, 16кл
А можно как то понять, что ремень накрывается?
На моем, если крышечку открыть, видно, что съело полмиллиметра-миллиметр от верхней кромки боковины ремня.
Начал метаться, поскольку подвывать начало. Но походу откуда то снизу, от генератора.
k750
Посмотри на наличие отслоений и трещин . А много прошел ?
Шум может идти от подшипн.ген. , прислони какую-нить пустотел . трубку к корпусу гены и через руку приложи ухо -поймешь . Я использую кусок бамбук. лыжной палки .
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
k750
трещины с окошечка не увидишь.
это нужно снимать крышку и снимать\выворачивать ремень - что равно его замене.
он стоит то 700 руб.
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Извините конечно, но как то очково с 1.5 16в допускать пробег ремня по 40 и более тыс., независимо от марки. И гейтс был, и ещё какой-то, на днях сменил БРТ, дотянул до 35тыс., когда снял, чуть не прыгал от радости, что вовремя это сделал, две трещины были... По мне так лучше раз в 30тыс., купить ремень за 700р, чем влететь на замену клапанов
