Shturrko
доброго времени суток. стоит вопрос в выборе десятки. 12 и 11 не хочу принципиально, десятка всем устраивает. вопрос в том какую можно взять десятку на эти деньги? изучив форум выяснил что на 10-ках может быть 4 разных двигателя. очень бы хотелось взять такой где не гнет клапана.
viper31
Какую, какую? Со 124ым пихлом, че тут думать Smile
Shturrko
поподробнее можешь описать двиг? кол-во лошадей клапанов и прочего. так же интересует наличие ВВ проводов.
viper31
21104 двиг 124ый 1.6 16v 89 л.с. клапана не гнет
pkb
Гнёт только на 1,5литровом 16клапаннике. На остальных не гнёт (почти не гнёт).
В прицепе движок можешь выбирать любой - на цену это почти не скажется.
А так выбор у тебя из 4хинжекторных (есть ещё 5тый- карбюраторный - давно неставят):
1,5 8v - модуль зажигания
1,6 8v - (модуль/катушка - сам запутался) зажигания
1,5 16v -модуль,гнёт клапана, слабая тяга на низких - но очень шустрый и приёмистый, и вроде как самый экономичный + тихий
1,6 16v - катушки, клапана не гнёт. Тяга и в низу и вверху, но не так шустро раскручивается как 1,5 v16.
ПС: обрати внимание на нормы таксичности - если попадётся R-83 - без катализатора - то бери его - движок будет пошустрее и нет геморроя с катализатором.
ППС: Главное кузов и состояние авто. А движок... при прочих равных можно и движок рассмотреть, хотя если тебе погонять... Smile[/b]
Последний раз редактировалось: pkb (20 Января 2010 12:44), всего редактировалось 1 раз
dreews
Поправлю, на 1.5 16V не катушки там модуль зажигания.
И что Вы всё к ремню привязались.Меняйте вовремя ремень и всё бедет нормально.А движок конечно хороший.
Shturrko
что есть R83?
pkb
россия -83. можно сказать евро 1,5 Smile
почти как евро 2, есть датчик кислорода, но нет катализатора.
У меня такая 10ка 2004 года была, с движком 1,5 8 клп. Ещё абсорбера не было.
Жаль щас такие не делают - пофиг на бензин, катализатора нет - только свечи страдают если на каку нарвешься.
И движок был шустроватый (прошивка сток), я думаю из-за того что не был задушен евро2.
SM23
1,6 8v - модуль зажигания
1,5 16v - катушки,гнёт клапана, слабая тяга на низких - но очень шустрый и приёмистый, и вроде как самый экономичный + тихий
все так, только на 1,6 8v не модуль, а катушка. (не индивидуальные)
pkb
щас поправил.
только так и не поянял на 1,6 v8 - там же высоковольтники идут от модуля (в котором 2 катушки) т.е. модуль зажигания.
SM23
pkb писал(а):
щас поправил.
это да, но есть одно НО, транзисторы(ключи) управления раздачей искры стоят не в нем, а перенесены в ЭБУ, т.е. там остались тупо 2 катушки, объединеные в одном корпусе. А в МЗ эти транзисторы стоят в нем самом, отсюда их часто при перегреве и пробивает, и МЗ начинает троить, с катушкой это бывает реже. Т.е. получается что МЗ это устройство которое полностью управляет раздачей искры, а катушка только исполнительный механизм, вот как тотак если на пальцах)))) Вообщем улучшили надежность.
FilmFilmFilm
правильная десятка эта двенашка supercool чо тут думать)
viper31
Точно ROFL
Rover_61reg
Нету тама не лямды ни ката.
Карбовые нормы с далёкого 83 года. supercool
Shturrko
правильная десятка эта двенашка чо тут думать)
двенашка не нравится принципиально. ни формой ни кузовом. десятка ВПОЛНЕ устраивает.
webmines
Точно ROFL
адназначна gpn
Толстый_77
Седан будет потише (полка задняя и крышка), быстрее обогревается. Свою брал исходя из следующих задач -универсальность (вообще хотел универсал, но небыло в продаже подходящих), симпанишность, ну и шустренькая чтобы была. Сотрел чтобы один хозяин был, без ржи и аварий, незначительный пробег, с номерами стояла, ухоженная была (если хозяин экономит на чём-то, то плохо. Пример - один дед сказал, что масло не менял 30 тыс.км, подкрылки не советовали ставить в салоне и т.д., причём цену гнул порядочную). Пока всем устраивает, но приходится много сначала вложить труда, чтобы ездить нормально. По движку уже много писали, "поиск" rlzz
Толстый_77
Достаточно на наличие/состояние ковриков и чехлов в салоне иногда посмотреть - мнение о состоянии машины составлено Wink
