Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Pest86 писал(а):если так то да. Просто здесь же на форуме мне попадалось что из-за того что реле залипало на ходу включался стартер. что с ним случалось конечно же понятно...
Чтоб реле залипло, оно должно включиться, а каким образом оно на ходу само включилось это к залипанию никакого никакого отношения не имеет. Это, извините, жопа в проводке! И реле тут нипричем!
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Александр55 писал(а):а что за правило?
А что предыдущую страницу почитать совсем никак?
Mihalych78 писал(а):1. Сел, дальний свет. Покрутил чуть. Покурил
2 Тапка в пол, покрутил -продул горшки. Покурил
3. Пускаеш двигун
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Vazz21124 писал(а):АКБ нормуль вчера заряжал полностью. В густате масла может быть проблема?Залито Шелл полусинь 10w40.За окном -17 ночью за 20.Думаю можт синтетику залить 5w40 но есть сомнения не выдавит ли сальники?
В густате мало вероятно, полусинтетика в -20 не должна густеть. У меня у друга на 2115 залито Esso 10w-40 и в -30 ездит. У меня синтетика Esso 5w-40 - ничего не выдавливает.
Если АКБ исправное - плотность, напряжение и пр. в норме. То надо стартер смотреть, может он клинит и высасывает аккум.
Mihalych78
полусинь канадская 10w40
в коробке минералка -рычаг колом
запуск в -36, завелась
не в масле дело
Assa
Авто: 21102 Беляшка -> 21124 Жемчужка
Привет всем!
у меня двиг 124 и в -35 в этом году заводился,
а тут пару дней машинка в гараже простояла - и что то в ней отмерзло
заводил "по правилам", бензонасос слышно, ключ на запуск - и стрекот под капотом, щелчки такие как релюшка срабатывает, после этого на бортовом компутере Ern и подсветка не тухнет пока с аккума клему не сбросишь. Вот беда.
Кто нибудь встречал?
Спасибо.
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Отдал аккумулятор на зарядку (он на гарантии)...Погода сегодня шепчет - всего -14
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Заряженный аккумулятор, обозженные на горелке свечи... Завелась...2 секунды и глохнет....Вторая попытка - то же самое... Потом просто крутит и не схватывает... ПОМОГИТЕ ! Можа там чего в топливной перемерзло ?
Mihalych78
Assa
на зарядку становись!
Assa
Так и должно быть? Даже намека на потуги покрутить стартер нет.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Assa
Смотри токи утечки, что то садит АКБ во время стоянки, АКБ на зарядку!
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Может кто знает причину ? Заводится и глохнет
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Pest86
Авто: ваз 11183
Егерь
давление в топливопроводе может слабое быть, бензин плохой был и сетка просто засорилась например
Assa
olbr
Егерь
На ниппель на рампе нажми ,бензин брызжет-топливо есть. Ищем искру.
Если нет, магистраль, фильтр, сетка - или вода или вода с грязью.
Профиль заполни!
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Pest86 писал(а):Егерь
Подскажите дилетанту как устранить эти причины ? Как почистить сетку ?
Pest86
Авто: ваз 11183
тебе бы сначало давление проверить. потом уж разбирать.
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Давление можно только каким то прибором промерить ?
Pest86
Авто: ваз 11183
точно не скажу. мериют прибором типа манометра. Вспомнил. можно обратку с инжектора пережать и попробовать завести, это увеличит давлени. если заведется то давление слабое. если нет то вряд ли в этом причина
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
olbr писал(а):Егерь
Профиль заполни!
Что такое нипель на рампе ? Мокрые свечи - значит топливо поступает ?
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Pest86 писал(а):точно не скажу. мериют прибором типа манометра. Вспомнил. можно обратку с инжектора пережать и попробовать завести, это увеличит давлени. если заведется то давление слабое. если нет то вряд ли в этом причина
А где обратка с инжектора ?
Pest86
Авто: ваз 11183
Егерь
к инжектору 2 шланга подходят с права, если лицом к двигателю стоять. нижний это обратка
olbr
Егерь писал(а):Мокрые свечи - значит топливо поступает ?
Да поступает. Смени свечи, была такая байда у брата, два комплекта свечей в помойку и машинка не стала глохнуть. Хотя конечно могут быть и другие неисправности.
Саныч174
Авто: Priora
Priora Мороз -26, не завелась. Стартер крутит, есть намёки, но не схватывает. В чем причина-загадка
Pest86
Авто: ваз 11183
Мокрые свечи это не показатель. Бензин то может и поступать, но если давление слабое то машина работать не будет
olbr
Pest86 писал(а):если давление слабое то машина работать не будет
На ХХ будет, под нагрузкой будет дерготня
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Саныч174 писал(а):Priora Мороз -26, не завелась. Стартер крутит, есть намёки, но не схватывает. В чем причина-загадка ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
И так стояло морозное утро в - 30. Серозеленый Ведровер ждал на стоянке владельца. Пик пик сказал он. Начали крутить крутитсо но незаводитсо ак новый 2 недели. Свечи тож но от тайоты. И так покрутив около часа плюнув был заведен матиз подруги который завелся с полоборота и поездка на работу состоялась. Вечер был веселый вскрытие показало на свечах масло бензин и нагар. Меняем свечи один хер заливает, газ в пол однохренствено, сушим компом нифига. Ты какой бенз лил? 95-й Лукоил! ну ты тундра.... канистра 92-го влетает в бак. рррр дрынь ... ведровер весело зажурчал...
утром коллега явился злой... киа серато долго не хотела заводитьсо... ты на лукойле на каскаде правилсо? да там! 95м? да! вывод был очивиден
