Марат2707
Авто: Ваз 21108 Premier
У меня десятка Premier,двиг. 21128 1.8v, накрылся ДК, подскажите пожалуйста какую прошивку надо залить. чтоб ДК не учитывался? Заезжал к инжекторщику, сказал типа может быть запоролена... И если есть кто из Казани посоветуйте где лучше перепрошиться... Заранее спасибо!
mmart
Авто: снова жопель
Паулюсу в личку попробуй стукнуть. Какая-то была у него под этот двигатель прошивка.
Сэм
Марат2707 писал(а):У меня десятка Premier,двиг. 21128 1.8v, накрылся ДК, подскажите пожалуйста какую прошивку надо залить. чтоб ДК не учитывался? Заезжал к инжекторщику, сказал типа может быть запоролена... И если есть кто из Казани посоветуйте где лучше перепрошиться... Заранее спасибо!
Блок какой? Если Январь-7.2, то может быть, но защиту снять - не вопрос
Марат2707
СэмВроде у меня Январь 5.1.4. и еще ГБО стоит...
mmart А как найти Паулюса?
mmart
Авто: снова жопель
Марат2707
Спасибо
mmart, попробую написать...
Сэм
Марат2707 писал(а):СэмВроде у меня Январь 5.1.4. и еще ГБО стоит...
Наверно уже не актуально, но вобщем без разницы, какой блок. Защиту снять - не вопрос.
Марат2707
Я уже перепрошился... я думал больше толка будет...
Сэм
Марат2707 писал(а):Я уже перепрошился... я думал больше толка будет...
В он-лайне надо машину выкатать, толк будет. "Кручение" калибровок наугад большого эффекта не даст. Сходи на chiptuner.ru посмотри, может кто из спецов недалеко живёт. Съезди к нему.
P.S.
http://chiptuner.ru/as/
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Смысл катать в онлайне на стоковом движке? под него и так нормальные прошивы есть ИМХО в этом нету необходимости
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Марат2707
Какого года машина? Тоже хочу прошивку.
Сэм
Deadly писал(а):Смысл катать в онлайне на стоковом движке? под него и так нормальные прошивы есть ИМХО в этом нету необходимости
Ошибаетесь. Если мастер нормальный, то разница будет очень существенная. Поверьте.
Deadly
Сэм писал(а):Deadly писал(а):Смысл катать в онлайне на стоковом движке? под него и так нормальные прошивы есть ИМХО в этом нету необходимости
Тоесть вы хотите сказать что Паулюс плохой мастер? я конечно не знаю какие у него прошивы под 1.8 есть, самолично их не обкатывал, но я думаю что раница между его и онлайном будит неощутима на стоковом движке, а по деньгам разница будит не маленькая..
Сэм
Ошибаетесь. Если мастер нормальный, то разница будет очень существенная. Поверьте.[/quote]
Тоесть вы хотите сказать что Паулюс плохой мастер? я конечно не знаю какие у него прошивы под 1.8 есть, самолично их не обкатывал, но я думаю что раница между его и онлайном будит неощутима на стоковом движке, а по деньгам разница будит не маленькая..[/quote]
Я хочу сказать, что нет двух одинаковых моторов. Разная кривизна железа, разные показания датчикови т. д. Прошивка откатанная на одном моторе, на другом едет не так.
Deadly
С этим я не спорю, но на стоковом моторе отклонения в параметрах мизерны, разница будит, но настольо минемальна что её заметить жопомером будит не реально
Сэм
Deadly писал(а):С этим я не спорю, но на стоковом моторе отклонения в параметрах мизерны, разница будит, но настольо минемальна что её заметить жопомером будит не реально
Ещё раз: ошибаетесь. "Мизерные отклонения" выливаются в то, что одни моторы изначально едут нормально, другие никак не хотят ехать. И последним "чиповка" особо не помогает. Пока не будет найден и устранён заводской косяк. Разницу Вы почуствуете "невооружённым задом".
Artecom
Авто: временно, пешеход
Не хуже всех остальных его работ. Уже очень долго 1,8 с его прошивкой, на глазах эксплуатируется.
Сэм
[/quote]
Не хуже всех остальных его работ. Уже очень долго 1,8 с его прошивкой, на глазах эксплуатируется.[/quote]
Никто и не говорит, что плохо. Кстати, Паульс прошивки
КАТАЕТ. Речь о том, что как ни "крути" калибровки вручную, откатанная в он-лайне машина едет лучше и жрёт при этом меньше. При условии, что мастер адекватный. Можно долго спорить, но всё познаётся в сравнении. Достаточно проехать на авто "до" и "после". Все вопросы отпадут сами собой. К слову моя 10-ка с пауком и 54 дросселем, откатанная, дербанит 10-ку с пауком, 54 дросселем и 37 - 42 валами, крученную "на столе" почти на 2 корпуса.
Марат2707
Pioneer 111 писал(а):Марат2707
2004г.в.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Марат2707 писал(а):Pioneer 111 писал(а):Марат2707
2004г.в.
У меня 2008 стоит контроллер М7.3 - бяка редкостная, на него на такой двиг. и прошивок то нет. Вот коплю на Январик 7.2
Марат2707
Pioneer 111 писал(а):У меня 2008 стоит контроллер М7.3 - бяка редкостная, на него на такой двиг. и прошивок то нет. Вот коплю на Январик 7.2
А у меня январь 5.1 вроде...
rasta07
На форуме 10 лет
а на январь 7.2 есть у кого прошивка двиг сток стоит прошивка АСУПЕР11
alex-7
rasta07 писал(а):АСУПЕР11
чи шо это???
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
alex-7 писал(а):rasta07 писал(а):АСУПЕР11
чи шо это???
Стандартная прошивка от "СупИравто"
Прошивки есть у Паулюса, вроде неплохая. Мне по крайней мере нравится.
alex-7
понял
