Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Здравствуйте. Такая проблема. Во время стоянки, с заведённым двигателем, при резком нажатии на педаль тормоза, в левом барабане слышен щелчок, при этом немного проваливается педаль. При плавном нажатии - щелчка нет. При постановке на ручник, щелчка также нет. При торможении по снегу, три колеса схватывают почти одновременно, а заднее левое блокируется после щелчка. Снимал барабан. Колодки ни обо что не задевают, цилиндр немного подтекает по резинке.
Вопрос. Может ли таким образом клинить цилиндр и поможет ли в данном случае его замена? Или с "колдуном" что-то не так? Колдун менялся три года назад, тормоза(колодки, цилиндры, барабаны, пружинки, планки) - 2 года назад, износ незначительный. С передними тормозами всё в порядке(гос.тех.осмотр гарантирует
) ГТЦ и вакуумник, как я понимаю, исключаются. Может была у кого радость наблюдать похожее явление?
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Если цилиндр подтекает,то полюбому надо устранять,а потом уже плясать дальше!!!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Alevson
Слушай, а ручник у тебя рабочий? У меня такой щелчок тож есть , но у меня ручник резко сломался... и задние походу умерли!
rg-45
Alevson писал(а): цилиндр немного подтекает по резинке.
цилиндр менять.
Alevson писал(а):Или с "колдуном" что-то не так?
у 90% колдунов чтото нетак.такаяже история как и с термосами.
Alevson писал(а):Может была у кого радость наблюдать похожее явление?
умну щёлкает
но колёсья тормозят ровно.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Не смог сегодня поменять цилиндр(у крепёжного винта закатана голова, не откручивается, надо срезать).
Ручник рабочий, отрегулирован.
С колдуном крайне не хотелось бы возиться
, в прошлый раз все маты сложил.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
В выходные поковыряю и отпишусь.
Спасибо за ответы.
rg-45
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
rg-45 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&postdays=0&postorder=asc&start=0
Спасибо, но меня диагональное распределение, однако, больше устраивает.
rg-45
Alevson писал(а):диагональное распределение, однако, больше устраивает.
тогда борьба с колдуном порой бывает неизбежна.зачастую контура по определению работают неравномерно.причём правое практически всегда тормозить раньше левого.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
такой же щелчек появился после смены обоих протекших тормозных цилиндров и как следствие оживания задних тормозов. щелчек в правом колесе. + при резком нажатии на педаль оно блокируется первым. правдо у меня щелкает не как у автора, а почти всегда если более менее активно оттормаживаться, да и когда ручник поднимаю тоже такой же щелчек.
хрееееен его знает что за нафиг. задние тормоза в вазе помоиму что то из разряда мистики.
чуть потеплеет полезу опять ковырять барабаны тросы колдуна.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Сегодня заменил потёкший тормозной цилиндр. Не помогло. Кстати, при прокачке заметил, что при нажатии на тормоз, сначала жидкость выходит медленно, а после щелчка быстро. Видимо всё таки придётся менять регулятор.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Заменил колдун. Не выставлял его (холодно
). Прокачал. Теперь не растормаживается правое колесо(прокачивал на ручнике, не знаю влияет это или нет). Шток у регулятора при нажатии на тормоз выдвигается, при отпускании - до конца не улезает обратно.
Вопрос. Шток регулятора должен уходить обратно до конца? Или если я пододвину регулятор ближе к упорной планке всё будет хорошо? Или всё таки попался фиговый регулятор? Или я трубки местами перепутал
? То есть получается что регулятор как будто все время под давлением. Мне кажется, что такое может быть только если перепутал трубки(то есть при отпускании педали, давление не спадает, потому что упирается в тормозной цилиндр
), хотя вроде не должен перепутать. Есть у кого мысли по этому поводу?
rg-45
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Спасибо. Это я знаю как выставлять. Просто меня смущает, что колесо не хочет разблокироваться до конца и регулятор в начальное положение не встаёт. Ведь это вроде как не должно зависеть от регулировки(правда я не разбирал колдуна и принцип его работы знаю поверхностно). Завтра посмотрю. Если всё дело в регулировке, то я был бы рад. Может ещё какие мысли есть?
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Кстати, щелчок пропал после замены регулятора. И тормоза, так сказать появились. Так что народ если педаль с щелчком проваливается, то виной тому по всей видимости регулятор. Может поможет кому сие.
Alevson
Авто: ВАЗ-21093
Хе, трубки я всё таки перепутал
Думал, что перекину их и все дела. Фиг там. Заклинило колдуна. Поставил новый, а этот после восстановления про запас будет. Регулятор выставил по стандарту (2мм между планками). Зад схватывает чуть позже, чем перёд. Вопрос решен.
