Z
Доброго!
Мотор 2112
Суть грабель вынесена в заголовок. Ответ напрашивается сам собой - термостат, однако он уже третий - первый варился с градусником и начинал открываться на 75 и открывался полностью к 85 и от безысходности был заменен на новый в сборе и т.д. Подключения были разные по схемам взятым отсюда и т.п. В итоге побороть грабли не удается - на ХХ мотор уверенно догревается до карлсона, но в движении температура опускается до 70 и все.
Как можно попробовать обойти эти грабли?
Спасибо.
З.Ы. Вобщем такая проблема напрягает чисто психологически т.к. реально субъективно это не влияет ни на что - ни на расход ни на динамику, но все же + летом приятно, но все же...
Спасибо за мнения.
Андрей_П7
russian winter kartonka в помощь
Z
Но летом та же фигня
Z
И на 124 такого бага нет - 89 уверенно в ходу держит.
x-soft
сразу баянный вопрос в голову лезет чем температуру мерием?
VitalyR
x-soft
+1.
1. кривая мерилка
2. очередной кривой термос..
имха больше тут негде суслика искать .. Pardon
Z
Меряем штатом и показометром на приборке - на удивление единодушны как в цифрах 70 в ходу так и в 90+ когда стоим.
Термос первый самый варили с гардусником - начало открытия 75 и полное открытие 85 т.е. норма....
Dmitriy_NMSK
кхм, норма полного открытия 102 по мурзилке. начало на 87
Andrey_AS
Не норма а в помойку. Температура начала открытия выбита на самом термостате. Где-то 85-87 должна быть. А полное открытие еще выше.
Z
О, новый сварю перед установкой и промеряю, спасибо.
seawar
Свари. Только не спеши в магаз за новым. Температуру открытия можно поднять, подточив на 1-2 мм. шток термоэлемента. Где-то была темка с фотками (название как-то типа: "Не греется выше 70..."). Опять-же, плотно-ли запирается клапан, если продувается, надо притереть.
S. Volk
+ мильён за картонку!
только у меня 82 стабильно держит.
Вообще интересно наблюдатьт за работой термоса - 84-85 и тут же стрелка на 81-82 проваливается.
jecson
хоть я и противник картонок ,но в связи с сильными морозами решил поэксперементировать,так как на трассе в морозы авто держало стабильно температуру80-83гр,решил засунуть картонку,итог: на трасс е скартонкой теперь температура стабильно держится 88-90гр,так что пока морозы сильные мой плюс за картонку
temych_p
Картонка рулит при нашем качестве термосов. Менять 3-5 раз и в итоге не факт что станет лучше. У меня что по трассе, что по городу, печка 24-26, 2 скорость, двиг 85-90, в прбках до 102, карлсон включается. Картонку в бампер воткнул, между ПТФ.
art74
а уменя ситуация почти аналогичная :
в прош году зимой 86 по бк казало
а в этом в движении 86-89
а на ХХ выше 83 редко подымается. в основном 79 гдето,
хз
тоже наверно термос..
Z
Термостат заменил - теперь в ходу 87 и печка работает просто замечательно, убрал помпу от газели!
сява 74
Купил семнадцатого декабря ваз 21102 2003 года. Раньше к 10му семейству отношение не имел.И первое что заметил это холод в моем авто.Машина очень долго грелась и максимум что я видел это 75 градусов не зависимо траса или город..Посидел почитал и решил сменить термостат и заодно тосоли и патрубок ведущий на радиатор который верхний .Эта операция не так сложна поменял все очень быстро ,но результат нулевой..Перерыл весь инет но ответов на свои вопросы так и не нашел.Поверьте прочитал все ,и решил прокипятить старый термостат поглядеть его действие как и при каких температурах он себя ведет естественно с хорошим градусником. СДЕЛАЛ фото но не знаю как загрузить а жаль но кто в курсе и так поймет.термос у меняhttp://i070.radikal.ru/1001/e7/45cd3c093cb9x.jpg 21082-1306010 там отк 06 03 и соответственно 85 t c и крышка сама плоская не как новая продавцы сказали они одинаковы разницы нет.короче стал кипятить но так как крышка другой конструкции плохо ведать зазор открытия http://s006.radikal.ru/i215/1001/4e/db81155d230dx.jpgкороче не выходило.да и воды заливал в одну половину чтоб проверит держит ли он ,новода серавно потихоньку просачивалась хотя t была 40.Снял я элемент и долго крутил его в руках немог понять как он работает непонимал для чего нужна пипка которая упирается в высверленное отверстие крышки. но вспомнив что где то читал, как товарищ на приору ставил термоэлемент от калины вроде ,и решил прогреть один термоэлемент без крышки, о чудо эта пипка которая торчит мм на 7-8 http://s004.radikal.ru/i207/1001/40/478a5b304332x.jpgстала вытягивается ,тоесть при нагреве она упирается и поднимает клапан тем самым увиличивая зазор на http://s005.radikal.ru/i211/1001/77/c4735d50fe55x.jpgбольшей круг ,честно я не знал.То есть эта пипка удлинилась с7-8мм до 23-24 http://s58.radikal.ru/i160/1001/3c/f0c7fb561dcax.jpg, но потом я плосканками выдернул вообще так и не поняв что ее толкает вставил назад, внимательнее изучив крышку понял почему клапан не держал воду тосол современен разъел метал и клапан прилегал не плотно.ТАК ВОТ ВАМ ВОПРОС УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ЕСЛИ ЭТУ ПИПКУ УКОРОТИТЬ НА 2-3 ММ,ЛИБО УГЛУБИТЬ ОТВЕРСТИЕ В КРЫШКЕ ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИТЬ t ПРОГРЕВА ДВС ПО МАЛОМУ КРУГУ ДОПУСТИМ НЕ 70 И 85t А 92 ГРАДУСА КАК Я СЧИТАЮ ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ t ДЛЯ ДВС И ТОГДА НАМ НЕ НУЖНЫ БУДУТ ЭТИ ВСЕ ПЕРЕДЕЛКИ С 5 НА 6 ДЫРЧАТЫЙ ТЕРМОС ЗАМЕНЫ РАДИАТОРОВ И ВСЯКОЕ ТАКОЕ РАЗ ТЕМПЕРАТУРА ОЖ 92 ТО И ДВС ХОРОШО И НАМ ТЕПОЛО НАКОНЕЦ БУДЕТ?
получилось вот что ДО http://s005.radikal.ru/i212/1001/e0/f5eb1fb7c0da.jpg и после переделки http://s57.radikal.ru/i157/1001/9a/e8f2ba2ae380x.jpg всего какие то 2-3 мм и результат на лицо
Z
А последние фото приборки прямо как у меня до замены Smile
сява 74
Нет, тепло не будет ибо при открытии большого круга поток через радиатор резко уменьшается, а большая разница температур на улице и в салоне не дает ему полноценно нагревать воздух и он греет ровно столько сколько может. Единственный выход - переделка малого контура для увеличения потока через радиатор печки. Хотя у меня при движении в машине жарко всегда. На ХХ начинает холодать. И еще при 80 градусах греет намного лучше, чем при 90, поскольку большой круг закрыт.
сява 74
при открытии большого круга поток через радиатор резко не может уменьшится потому что термоэлемент открывается постепенно И единственный выход это либо замена помпы которая не создает давление в системе либо поменять радиатор печки (НА ДААЗ) который забит и не успевает прогревать воздух так как давление хх меньше.
Последний раз редактировалось: сява 74 (01 Февраля 2010 23:07), всего редактировалось 1 раз
Glan
сява 74 писал(а):
во вторых выход на печку находиться ближе к потоку горячего тосола
ближе чем кто? supercool
сява 74
Glan
ты прав гоню они же рядом
