da_nigga
Авто: Таха
Ребят на ходу огненная, как встаю дует прохладным воздухом, на улице минус 25, у всех так?
biarmy
Авто: 11184
da_nigga, ну ты наплодил тем.
У меня не так. А у тебя воздушная пробка в системе охлаждения. Выгоняй.
da_nigga
Авто: Таха
Блин пробовал выгонять чето не помогает
кошмар
biarmy
Авто: 11184
Да, придётся помучаться малость. Сними с дросселя дальний патрубок (тот, что ближе к лобовому), открути крышку расширительного бочка, долей ОЖ до MAX и дунь в бачёк. Как пойдёт ОЖ, надевай патрубок обратно. Если ты это уже делал с положительным результатом, а пробка снова появляется, то ищи причину. Хомуты протянуть до разумного предела. На остывающем, но не горячем радиаторе посмотри подтёки ОЖ. Проверь работоспособность обратного клапана крышки бачка. Если он при охлаждении ДВС не пропускает воздух в бачёк, то этот самый воздух будет всасываться в систему через другие соединения.
da_nigga
Авто: Таха
ERSHSA
Авто: Калина универсал
кроме того одной извозможных причин вышеизложенного может быть то, что тросик печки не до конца перекрывает заслонку перевода холодного-горячего воздуха. Дело в том, что если с заслонки (справа от педали газа) снять тросик, то заслонка автоматически упадет в холодное положение. Произойти это может из-за того что шпонка зажима кожуха тосика (внизу - справа от педали газа, вверху на блоке управления) просто напросто перестает его держать и он либо ходит туда-сюда вхолостую, либо соскользнул и прослаб. в первом случае можно снять, подогнуть и поставить на место шпонку стоя на коленях открыв водительскую дверь. А во в тором случае придется снимать бороду. Я проделал обе операции. после чего в салоне наступил долгожданный Ташкент, а до этого все грешил на пробку.
