alemy
с длинными или короткими дудками??? двигло 1,5 поршни нивовские, шатуны десятые, распредвал с высокими кулачками нумерацию забыл.
Stels_dust
alemy
Ну если подъем повыше - дудки покороче
Kirill111
А зачем турбе распредвал с высокими кулачками? А фаза выпуска у этого вала с высокими кулачками какая? nea
Stels_dust
Kirill111
Момент....полюбому выше будет
Kirill111
Stels_dust писал(а):
Kirill111
Есть подозрение что с широкой фазой выпуска момент на турбе будет ниже, чем с чуть более узкой. Pardon
Stels_dust
Kirill111
будет выше, но на высоких оборотов...турба соответственно тоже должна подбираться исходя из оборотов
alemy
Турбо собирался после того как атмосферникбыл собран Pardon
На счет фазы непомню поскольку распре5д вал ставился года три назад и вся инфа по прошлому тюненгу была похеоена.
Да и есть еще вопрос на буст будет выходить позже или тоже зависит от длины.
Stels_dust
alemy
Конечно зависит. От фазы вала тоже зависит
По-моему на турбе перекрытие вала должно быть минимально, или его не должно быть вовсе. Иначе будешь дуть в выхлопную трубу.
alemy
Т.Е предложение для на чало сменить вал??? Если менять то на что сток воткнуть???
forsaz
Сори за офф топ, но расскажите плиз:
-для чего нужен ресивер?
-устанавливаеться на авто сток только валы злые???
- 1.6 16кл сток.. можно ли установить ресивер и каков приход???
alemy
валы ставятся только плюсом прогу переписать, паук воткнуть в комплексе со всем эитм получится прирост в 12-15 %
Alex_21124
pst
Все железо разное, в зависимости что поставишь, и как поставишь!
Atomic-DM
"Rule: It is hard to find a turbo cam that works better than the stock item" (Camshafts,PREPARING THE ENGINE,Corky Bell Maximum boost)
Kirill111
+1 supercool
alemy
Kirill111 писал(а):
+1 supercool
в школе был французкий. Хочится перевода...
Kirill111
Правило: Очень тяжело найти распред под турбо, который работал бы лучше стокового. (Раздел распредвалы легендарной книги про наддув Corky Bell Maximum boost).
maclein
яб сток оставилб ресюк, каналыб там пильнул и всё.
alemy
gpn . Сколько можно с 8лапанника снять кабыл с гаратом 17 и степенью сжатия 7,5, не ушатовая улитку с давляком не больше 0,8.
Хотел перейти на 16V но денег жалко вкладывать да и ресурс данного апгреда изношен всего процентов на 15. Через месяц стало мало. Cколько можно снять сменив улитку на TD 04.
WhiZ
на тд04 мало можно снять. она ж мелкая. на 16в на стоке 200 сил гдет будет.
