BlackHawk357
Если написал не по теме прошу переместить.
Вообщем седня такая фигня случилась:
После технаря решил поехать на обед, подхожу к машине нажимаю на брилке сигналки открыть двери а она не реагирует, подумал все пипец акумулятору но открыл багажник ключом и сигналка сработала значит акум в порядке. Потом понажимал кнопки на брелке а он не реагирует решил поменять батарейку в брелке результат все тот же, тока когда ставишь батарейку новую он открывает или закрывает двери, но кнопки не пашут значит брелок вроде как не сдох, попробовал прописать брелок в сигналке все норм прописалось но брелок не фурычит, я его бросил в салоне и на ходу он сам вкл сигналку и двиг заблокировал чуть не улетел с дороги.
Вообщем понял что брелок глючит и мог вроде как зависнуть из-за нажимания кнопок пока в кармане был, было ли такое у кого нибудь и куда копать ато на сто ехать денег нет.
P.S сигнализация Inspector 5.1 без автозапуска
I Сообщение модератора
rg-45: ну вобщемто ветка для сигнализаций есть
frid
А снимается и ставится на охрану одной кнопкой?
BlackHawk357
там 2 кнопки одна ставит на охрану созвуком другая без(еще 3 для фигни всякой типа поиск авто и т.п.). прикол в том что брелок пашет т.к. в тот момент когда ставишь батарейку когда замыкается цепь двери открываются или закрываются значит связь есть и брилок прописан, тока светодиод должен гореть когда на кнопки давишь а он как батарейку поставишь горит несколько минут а потом тухнет, больше брелок не на одни кнопки не реагирует.
P.S. вчера вроде сделал поставил батарейку "Космос" (говно полное), покрутил гениратор частот и кнопки работать стали. седня пришел в гараж решил проверить тачку закрыл открыл и батарека умерла, поставил дорогую батарейку целый день мозги парил так и не смог заного настроить.
frid
Походу у тебя какая то кнопка залипла(постоянно нажата). Потому и светодиод горит постоянно, пока батарека не "сядет".
BlackHawk357
frid
кнопки я прозвонил тестером все норм, завтра к мамке на работу поеду там чуваки разбираются может ченить другое сдохло типо кондесатора какого нить, если че завтра отпишусь если сделаю
BlackHawk357
короче разобрались, в брелке генератор частот ослаб от старости и сам поворачивался, с помощью осциллографа и ценой 2 батареек подобрали частоту и залили генератор эпоксидкой теперь все ок.
Тему можно закрывать.
