DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
на ходу заглохла. Не качает бензонасос. полез под панельку там три релюхи и предохранителя. Средний прогорел, меняю таже история, горят. Предохранители на 15А. В чем может быть проблема? Помогите завтра машина очень нужна!!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Как вариант - БН льдом прихватило.
Открой лючек под задним сиденьем, выдерни из БН разъём, вставь предохранитель, если не сгорит - снимай БН и отогревай.
Если предохранитель сгорит - надо выяснять какой именно сгорел (в цепи главного реле или в цепи БН).
DooM
На счет замерз, может быть. Два дня морозы -30,35. Пойду поколдую.
SLAM
Авто: 21103
У меня перетирало провод где-то в недрах торпеды. Прокинул новый под ковриком
lexus60
Авто: Ford Scorpio, ваз 2115 млечка
serg_42
+1!тоже насос прихватывало!
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Ещё не попробовал откинуть разъём, но если дело не в насосе, то как выяснять?
maksson
Люди, читайте внимательней
DooM писал(а):на ходу заглохла.
че ж, ехал, ехал и замерз?
КЗ больше чем уверен.
Трудовик
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Народ - есл ичестно - не понял: Замерз при скольки? 20-30 мороза? это что в бензе вода у вас? сегодня утром - 42 на окраине было у нас. ни чего не прихватывает. тьфу три раза. В Татарске за -50 было (новосибирская обл.) - у знакомого десятка - всю ночь на прогреве стояла - сегодня только поставил ее в гараж. Ничего не замерзло.
maksson
+1 - больше склонен к к.з.
serg_42 правильно написал - отсоедини разьем и воткни предохранитель. Сгорит - до бензонасоса. Если нет - значить в нем что-то.
Трудовик
В реле дело или провод где-то перетёрся?
maksson
Провод скорее всего, под ковром идет от реле к БН
slatko
летом стал не правильно давать информацию,датчик уровня топлива(в баке)полез поменять,насколько я был удивлен увижев провода к бензонасосу-оплетка проводов сгорела сантиметра на полтора,и фишка расплавилась которая вставляется в бензонасос....а провода оголенные были примерно на растоянии 2 мм друг от друга....малейшая искра и взрыв....
Kachan
slatko
Да ладно взрыв - жути нагоняешь
Разъем БН у многих так себя ведет, кстати.
Трудовик
DooM
вообщем только сегодня занялся машинкой. первым делом отсоеденил от бензонасоса под задним сиденьем. поставил новый предохран на 15 и включил зажигание. сразу перегорел. значит насос в поряде
. получается где-то в проводке кз
. первым делом полез под капот и нашел причину. проводка на форсы занимается сексом с колектором. пришлось снять проводку и в местах где оголилась заизолировал. Пойду поставлю все на место о результатах отпишусь.
DooM
Все получилось ,машинко работает
. Есть вопрос. снимал предохраны с ЧЯ, теперь не работает панелька. Какой отвечает за панельку?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Значит это сгорал предохранитель цепей главного реле.
