Язычник
Собственно вопрос следующий. В ФШ и любом просмотрщике фото имеют разные цвета. Пробовал менять профили всё бестолку.
Монитор Самвсунь SyncMaster 795df. ФШ- CS3.
Чё можно сделать?
Ездец
В некоторых просмотрщиках есть фича, использовать систему управления цветом (CMS) для tiff и jpeg с интегрированым icc профилем. Может поможет.
viper31
Регистрационный ключ дайте
Язычник
Ездец, мне нужно ФШ подстроить под монитор, а не под определённый просмотрщик.
viper31, чей ключ?
pvs_sem
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
надо ответить как Остап Бендер
pvs_sem
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
pvs_sem
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
pvs_sem
чё за фигня
viper31
Язычник писал(а):
viper31, чей ключ?
На фотожоп у меня 30 дней заканчиваются
Язычник
Кряк есть на СS3. Ключа нет.
viper31
Язычник писал(а):
Кряк есть на СS3
Давай если подойдет
Язычник
Кидай в личку мыло.
pvs_sem
viper31
Неподходит у меня Cs4
Язычник
viper31, отправил.
Язычник
К СS4 не подойдёт.
PachaG
у меня тоже во всех фотошопах всегда цвета другие
подозреваю, что для работы так удобнее, разница в оттенках более заметна
viper31
Нашел в нете серийник, забил щас фотожоп вообще работать перестал Sad
Язычник
Профиль в ФШ должен соответствовать профилю моника. Соответственно и картинки по цветопрередаче должны быть одинаковыми.
Иначе хрен нормально фотографию обработаешь.
Язычник
Где же Митиок?
PachaG
ну хз, просто все вьюеры одинаково кажут, и тока один фотошоп иначе
я думал это неспроста
Mitiok
http://photodealer.ru/howto/kalibrovka-monitora-s-pomoschyu-adobe-gamma
http://www.fomiash.ru/material3.htm
http://www.fotopravka.ru/Statji/_Kalibr_monitor_sami/5-kalibruem_chast_1.shtml
Wink
С помощью данной программы можно настроить ЭЛТ мониторы и ЖК мониторы с S-IPS или PVA или MVA матрицами. Но в любом случае, после калибровки монитора спецсредствами результаты будут заметно отличаться. ЖК мониторы на основе TNT + film матрицами можно даже не пытаться настроить с помощью Adobe Gamma, единственное, что можно более менее полноценно сделать - это настроить на них яркость и контрастность, но для этого используются другие средства.
Pardon
Язычник
Mitiok, пасиб за ссылки. Проблему в общем-то решил.
скачал адоб гамму. Только она почему-то не ставится, а сразу запускается и не работает. Если щёлкаю экзешник, то он даже не раскрывается.
Чё можно сделать?
Отправить его фтопку! gpn Razz
Язычник
Зyбиловод, у меня как-то возникала такая мысль. Но, посмотрев на ЖК-моники, я подумал и решил его оставить. ЖК, по сравнению с ним, просто гавно. А те которые равны по качеству картинки стоят немеряных денех.
