Baken
Раздобыл вот что. Попробовал нулевкой потер, оттирается хреново и тяжело. Планирую из него пепельницу сделать или стакан для карандашей, надо чтоб блистел как у кота яйки. Может пескоструить?
ZaSKaR
Войлочным диском и дрелью.
Язычник
Baken писал(а):
Может пескоструить?
А зачем чистить? Будет чернение как на серебре. Smile
Otto Frija
Baken, Будете сильно ржать, но посудомоечной машиной на жестком режиме.
Baken
Сверху можно, а внутри никак, там нагар несколько милиметров толщиной.
hehe К соседям пойду проситься, но за идею спасибо Good
rover
Залить силитом на ночь. Потом почистить зубной щеткой и растворителем.
Александр 78
в серную кислоту его......... rlzz
FilmFilmFilm
прокипяти с лимонной кислотой.
а накуя чистить, купи самый дещёвый. supercool
Александр 78
может это реликвия и передается из поколения в поколение.. hehe
rover
Или с уксусной, только чтоб жена не увидела, а то орать начнет из-за испорченной кастрюли hehe
FilmFilmFilm
прокипяти в ванне))) как один тут мыл бак топливной в ванне)
bagzzzmdg
hehe hehe hehe
Baken
Ниче ты не понимаешь...Новый можно купить в любой момент, а этот был найден, можно сказать, при археологических раскопках одного огромного гаража, в ходе генеральной уборки. Он был выкопан среди кучи всякого железа, которое когда-то было вполне жизнеспособными органами автомобилей. Было найдено две гбц, три потрепанных блока, разбитые шатуны, куча ржавых деталей подвески, полмешка клапанов, а поршень - только один. Он всю свою жизнь только и делал, что бегал по цилиндру взад и вперед, вечно гонимый коленвалом, проткнутый пальцем и крепко стянутый кольцами, каждый раз видел клапана, но скорее всего так с ними и не встретился cry И было принято решение, положить его в багажник, привезти домой, почистить до первоначального блеска силами форума автолады, дабы стоял он сверкая своей поверхность у меня на столе.
rover
Хорошая предыстория к захватывающему сюжекту по цилиндру, тонкая штучка )
Я бы посоветовал выгравировать на девайсе имя какой-нибудь знаменитости и всем трындеть, как ты остановил горящую машину звезды и с риском для жизни спас её, за что на память она тебе прислала 100 баксоф ввиде благодарности за спасение жизни, свое фото и эту деталь от машины. Good
Ale.M.
Сильно сказал. Какие подобраны прилагательные ... hehe
Baken
rover
осталось только определить на чем звезда ездила, а то еще выяснится что это от приоры hehe
Диаметр 83
Высота 94
Диаметр по палец 20
Высота колец 2,8 2,8 5
Надписи АЛ-10 и К-21
Возможно это вобще не от таза.
Значения приблизительные, мерил линейкой, штангена под рукой нет.
rover
Baken
Ну если так, то ЛОЛ тебя на руках носить будет, правда периодично скидывать на землю и закидывать помидорами hehe
D83, это кажется от 2108
ksv71
Baken писал(а):
rover
Диаметр 83
Высота 94
Диаметр по палец 20
первый ремонт от газ 69, раритет ёпт hehe
Baken
высокий слишком, и юбка с боков не срезанная
серьезно? внешне похож, по диаметру и отв. пальца подходит, только у моего 3 кольца, а здесь 4 http://www.mkad86.ru/acat/model140/group11.html#138991
ksv71
они потом по моему на ГАЗ 52 двиг с тремя кольцами пошли, все размеры те же
roadster
Baken писал(а):
...Он всю свою жизнь только и делал, что бегал по цилиндру взад и вперед, вечно гонимый коленвалом, проткнутый пальцем и крепко стянутый кольцами, каждый раз видел клапана, но скорее всего так с ними и не встретился
cry cry cry
Есть способ.
Так чистят сковородки.
Берем кастрюлю, сыпем туда кальцинированной соды, льем силикатного клея, заливаем водой.
Кипятим пациента часа два.
После этого все, что не отлетело само, оттирается тряпкой...
freeman29
в ортофосфорную кислоту замочить
