Страшный мудрила
Доброго времени суток!
Бошковитые мужыки, придумайте что-нибудь с дверью задка.
что только не делал: подпиливал , подтачивал, всё бестолку.Пара месяцев и опять хлопает.
Может есть способы устранить ентот дифект.
Машынка 2109 .
По форуму лазил, но ничего не нашол.
Помогите , у меня нервов не хватает!
Twanger
регулируй замок в хлопушке и ответную часть на кузове.
так же если при закрытом состоянии у хлопушки есть ход свободный - может открыватся, устраняется регулеровкой резиновых пальцев по бокам хлопушки.
все что подпиливал и подтачивал скорее всего надо теперь менять на новое, ибо на замке на этом и так очень маленкая заценная часть.
еще может немного спасти если подогнуть весь замок с посадочным местом, но в этом варианте уплотнительная резинка замка будет рватся постоянно (резинка в том месте где ключ в замок вставляеш.)
$@#Y@
Заводской замок и нормальная регулировка ответной части решит проблему.
Было такое, на кочках открывался. Удолбался регулировать, но все же сделал. Полку заднюю снимаешь и из салона смотришь, куда и что нужно подвинуть.
Twanger
у меня на 140 открывалась пару месяцев руки не доходили потом забыл я про это и куча важных бумажек разлетелось по всему КАДу. сделал в тот же день Smile
Bolt12rus
Кузов если ушатанный то так и будет. Я замок от 10 или от 12 -ки поставил и забыл. Выпирает только, зато электропривод без проблем.
Twanger
это какой "ушатаной" должна быть машина что бы даже крыша гуляла?
Страшный мудрила
А вот это , возможно , то что мне надо. С этого места попрошу подробней.
Присоединяюсь к просьбе, та же проблема - открывается на ходу без видимых причин, регулировать запорную планку пробовал - пока не помогло. Pardon
Bluesman
У меня открывалась потому что пружина штатная ослабла...ремкомплект за 40 р, 5 мин на установку и час на подгонку ROFL
volokh
все есть здесь на форуме и в интернете - замок багажника от 99(10), багажника от Калины, капота от 2110, багажника от Волги 3110.
Страшный мудрила
если можеш , кинь ссылочки!!По поиску лазил , ничего не нашол.!?
Нормальный поиск по Яндексу тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120409
Ключевые синие слова "нажми сюда" внизу первого поста.
Страшный мудрила
благодарю!!!!думаю это мне хорошо поможет и облегчит задачю.
volokh
Страшный мудрила
а FAQ для кого прикреплен в начале форума? Smile
Страшный мудрила
что-же полезного там?
volokh
Pardon Сложно, но можно было найти.
там для тебя специально добавил.
petrushka
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста как при использовании электрозамка сделать так, чтобы дверь сама открывалась, а то не совсем удобно нажимать на кнопку и поднимать дверь рукой!
volokh
DrOn55
У меня сегодня развалился замок багажника, корпус лопнул на 2 части. В последние 1,5 года я заменил 3 или 4 крючка и 3 ответные планки, а также туеву хучу раз настраивал его. В итоге решил сделать такое: http://2108.info/interior_tuning/144-zamok-bagazhnika-s-lada-kalina-na-vaz-2108-2109.html
P.S. У меня очень большие пробеги по плохой трассе, там замок и разбалтывается.
P.P.S. Завтра пойду узнавать цены. На этом форуме тоже была тема про такое, но лень искать.
Страшный мудрила
молодец!!!!! Good Good найду замок , попробую!!!!!
DrOn55
Сегодня надо было срочно ехать за 100км, пришлось купить родной и поставить. Если честно замок по качеству полное г... Сейчас занят поисками калиновского замка, его оказывается не так просто найти. И думаю как дырку дырку заделать, чтоб финкционально было.
Посмотрел, но чего-то покупать замок за 380 р ( кстати то ли от седана то ли от хэтча не указано) да еще пилить его - жаба душит. Вот может от Нивы глянуть, он тоже тросиком открывается.
de
Замок от калины - Г. Езжу с таким уже с год (без личинки замка, убрал совсем), разболтался, гремит.
Хочу порыться на разборках иномарок, подобрать что-нибудь. Замок от старого гольфа выглядит по каталогу как калиновский, полагаю качество лучше, надо поискать.
panzermann
делается просто:
берёте замок, разбираете, на той части, которая нажимает на язычок защёлки напильником пропиливайте паз так, чтобы при УТОПЛЕННОЙ кнопке провернуть нажимной шток на 90 градусов и вынуть ключ.
Плюсы: кнопка не торчит на "улицу" , держит защёлку ПРИНУДИТЕЛЬНО, ну и противовзломность выше, чем у штатной.
Только не забудьте пропил сделать больше для свободного хода кнопки.
Фоток нет, сделано быстро (не до фоток было). Если будет интересно-нарисую от руки схемку.
DrOn55
panzermann
Зачётная мысль!
