Rom_SH
Здравствуйте форумчане.
Помогите определить откуда щелчок идет с переди, в районе правого колеса. Проявляется в момент трогани и при при движении рывками. Еще если встать перед машиной взяться за диск колеса и резко потянуть на себя, то при каждом рывке раздаеться щелчок. Сегодня дергал, дергал так и не понял откуда, одному не удобно. С другой стороны такого нет. В движении и в поворотах все нормально. А еще радиатор потек. Ни день а сплошное разочерование. И на работу вызвали.... Ох.
ДюКЧ
вывеси передок, руль прямо покрути в разные стороны привод гранаты (вал) и колесо, может быть стук в коробке, когда привод крутишь - или забей или в ремонт.
Dsoftgroup
у меня были щелчки при трогании из за незатянутого краба, еще может шаровая щелкать, при чем с большей вероятностью.. суппорт тормозов может тарабанить... еще смотреть или затянута гайка ступицы....
Лёха198
ещё пыльник диска тормозного.
Квотер
Проверь шароваю, колесо до упора и с буксом тронся, зашита как не за что не цепляется?
Span1el
Rom_SH писал(а):
И на работу вызвали
Возьми больничный Smile supercool
Rom_SH
Dsoftgroup Был прав.
Открутился краб. Только с чего бы ему открутиться?
ak75
imho шаровая
Поршеньковский
Возможно, надо реечку подтянуть
Rom_SH
Хотите сказать краб-это только следствие, а причина где-то в другом???
egor_at
Да не, просто затяни нормально. Но без фанатизма!!!
Открутился сам краб? или гаечка, которая растяжку натягивает?
Dsoftgroup
Pardon бывают приколы... я сразу оба поменял.... хотя и старые еще в норме были
Rom_SH
Да.
