Когда купил машину (3 месяца назад), она тормозила прост оотлично - при малейшем нажатии педали тормоза, вставала как вкопанная. Но вот примерно месяц назад получилась такая фигня - иногда она тормозит также, а иногда - намного хуже, то есть если раньше на скорости 100 Я мог спокойно оттормозиться, то буквально неделю назад на МКАДе чуть не протаранил впереди идущего. И опять же через пару дней она стала оттормаживаться в пол, а вчера опять - кое-как. В чём может быть дело? Пробег всего 3500, неужели колодки так быстро стесались ? Или они изначально некачественные ( по-прежнему скрипят ).
А ВУТ как себя чувствует? Когда плохо тормозит, педаль не дубовая?
ну когда хорошо тормозит, тогда ход педали больше, а когда плохо - как на старой 8ке - чуть-чуть.
Кстати, а как проверить в кустарных условиях состояние ВУТа и наличие воздуха в тормозной?
ВУТ проверить - нажать педаль тормоза и завести двигатель. Если при этом педаль ушла глубже - он вроде бы исправен.( Это по мурзилке.)
Воздух - покачать педаль несколько раз, если она останавливается в одном положении - хорошо, если повыше - может быть воздух в системе.
ясно, просто странно это всё. На ТО1 вроде бы должны были всё проверить...
А если колодки плохие (долго прогреваются или наоборот), они могут быть причиной?
Чтоб колодки такой эффект давали - ИМХО вряд ли, либо они совсем уж никакие. Или что-нибудь попало и как бы смазывает их. Еще забыл - шланг ВУТа посмотри, не подсасывает ли он воздух.
ясно, спасибо! Завтра пойду смотреть обязательно!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Вопрос тоже про тормоза - почему при нажатии на педаль слышно как качает воздух (оч слышно) и почему педаль плохо пружинит назад??
(педаль при запуске двига проваливается как надо)
