Александр-3542
иногда перестают мигать поворотники первый раз такое было после того как включил аварийку когда ее отключил то лампачка поворотников в салоне просто горела при включении поворотников или аварийки она чуть пригасает и поворотники просто загораются а не мигают сейчас такое происходит просто от включения поворотника причем уже не обязательно при выключении а просто мигают и потом внезапно загораются и все. потом проходит и снова начинают мигать. у меня подозрения на реле. на сколько оно верно? или это чтото другое?
alex_id
А зачем подозревать? Взять и поменять Wink
Смущает, что
... Хотя, нагрузка в два раза увеличилась.... Все может быть.
Ездец
Проверить контакты (на уазике аналогичные глюки были), менять реле.
Александр-3542
а реле вроде под приборкой находится?
