wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Форумчане, подскажите. Раньше напруга по БК была 14 вольт в среднем, теперь 13.0 - 13.5. При включении доп. потребителей бывает проседает до 12.8. Немного напрягает, регулятор мог накрыться? Или в чем еще может быть причина?
Дмiтро
Начинать с замеров напряжения на аккумуляторе:
1) без нагрузки на холостом ходу
2) с нагрузкой на холостом ходу
3) без нагрузки на 3000 оборотов
4) с нагрузкой на 3000 оборотов
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
И в динамике- с ХХ тыщ до 4-х...
wasomsk
На память, разницы в напруге что на ХХ, что на оборотах нет....
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
мост смотри и регулятор, не забываем про замер напруги гена и корпус на хх,
Дмiтро
wasomsk писал(а):На память, разницы в напруге что на ХХ, что на оборотах нет....
А разница в напруге на БК и на АКБ есть? Напруга на БК - это напруга на БК и по её показателям лезть в регуляторы и мосты - глупо.
Если на аккуме такие же показания - тогда регуляторы и мосты смотрим, если на аккуме норма, то ищем причины просадки напряжения на участке АКБ-БК или забиваем на это дело...
RoMaJle
Авто: Golf4
Дмiтро
RoMaJle писал(а):Гена виноват одназначно
У меня по БК при хорошей нагрузке (Ближний+ПТФ+все обогревы+печка и т.д.) напряжение на БК 12,8. В это время на аккуме 14,2. У меня тоже гена виноват? Сначала мерять надо там где надо, а не смотреть на то что БК показывает....
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
wasomsk
Для начала зачисти массы.
