игорь643
Оч большая проблема: Не работает подсветка щитка приборов, бардачка, часов, неделю назад поставил дополнительную подсветку салона - светодиоды, + взял с плюсового провода бардачка, вчера вечером пропала вышеуказанная подсветка, где можно покопаться, подскажите плиз!
P.S. Предохранители все целы, плюсовой провод бардачка выдаёт 1 вольт
alex_id
Включи габариты, обойди машину и расскажи что увидел...
игорь643
снаружи всё работает исправно
Krz
Может просто подсветку регулятором выключил, или регулятор мозги парит
alex_id
Если на сто процентов уверен в этом, тогда прозванивай цепь от предохранителя Р15 до потребителей.
Кста, бывает горят дорожки в блоке предохранителей...
игорь643
А как проверить регулятор? Так, покрутил, ничё не изменилось
игорь643
Где находится предохранитель Р15 и потребители?
Krz
В монтажном блоке. Это черная коробочка с правой стороны машины, за бардочком. Открой капот и смотри, она обычно либо черной, либо прозрачной крышкой закрыта (крышку снимешь, под ней предохранители и реле, а на ней все предохранители с номерами нарисованы). Потребители это то что ток потребляет, в данном случае имеются в виду те лампочки (или светодиоды) которые у тебя не горят.
Krz
Получается, ты Р15 уже смотрел. Только как проверял, на глазок, заменял или тестером прозванивал?
игорь643
Прозванивал тестером
D_K_
Задние габариты и освещение номера питаются через тот же Р15, если горят - он исправен и все цепи до него соответственно тоже), убедиться в этом можно померяв напряжение на обеих его концах при включеных габаритах. Если напряжение есть - тогда ткни в клемму 7 разъема Ш1 блока предохранителей, он за бардачком черной точкой помечен самый левый, конт 7 получается слева снизу на нем (от него идет провод на реостат подсветки (коричневый) и на лампу в бардачке). Если там не 12В при включенных габаритах пошевели этот разъем и если не помогло - разбирай блок предохранителей и ищи непропай или обрыв дорожки от этого предохранителя Р15 до разъема
alex_id
Через Р15 питаются передний правый и задний левый габарит и искомое освещение
