Страница 22 из 101
SPRN
Мужики, а если просто шайбу вкорячить в патрубок штатного термоса?
1DimonNT
Если там отверстия не будет то термос на большой круг не откроется т.к. ож не будет омывать термоэлемент
ТЕВ
поставь, хуже не будет.
Кто то говорил на этом форуме, что в роли дроссельной шайбы можно использовать крышку от пластиковой бутылки
Shumich
michael063 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
моя стрелка: простоял на хх около 1.5 часа с включённой печкой на I и мах hot. Drinks or Beer Drinks or Beer тут вспомнил про форум и решил сфоткать Wink
О!! ооо брат близнец!!! ))) по температуре)))
а бк стоит? сколько по нему показывает? у меня тоже по приборке температура один в один, а по бк 83 градуса стабильно при включенной печке на макс и 86 при выкл.
ТЕВ
у меня так по бк 85, при 90гр между стрелкой и делением "90"гр есть промежуток 1-1,5мм
SPRN
1DimonNT
Отверстие-то будет, только меньшего диаметра, 6-8 мм, т.е я понимаю будет струёй лится в термос тосол.
Мотоблок
SPRN
Из термоса в блок
1DimonNT
Это припятствие нужно чтоб ож больше текло через отопитель. А через 6мм отверстия ож хватает чтоб 'добраться' до термоэлемента и при его нагреве, открыть на большой круг термос.
Михей999
Самароводы, может повторюсь, всю тему перелопатить не осилил, кто-нибудь ставил в контур печки прокачной насос от газели? этот насос на газелях прокачивает охлаждающую жидкость до печки в салоне пасажиров (как типа в маршрутках). Если ставили, дайте, плиз, ссылочку, в каких местах его ставить?
-=Worm=-
Михей999
Михей999 писал(а):
насос от газели
есть отдельной темой, яндекс в помощь Wink
Михей999
-=Worm=- писал(а):
Михей999
Михей999 писал(а):
насос от газели
я понял nea
-=Worm=-
ms747
-=Worm=- писал(а):
Михей999
Установка эл. помпы от Газели. Отчет + фото
Там уж слишком как-то бестолково стоит помпа.....Я на своей более компактно расположил...Фото могу выложить....
John115
ms747
Давай выкладывай Smile
-=Worm=-
ms747
Ради бога, добавь и свой отчёт в ту тему Wink
lex_s
Мужики, перечитал все 22 счастливые страницы этой темы, но мало отзывов по ЛЕТНЕЙ эксплуатации сей переделки,т.е. той, где краном печки пользоваться нельзя. Жаром пылает от печки летом, когда в пробке стоишь, или как? Или всё-таки пришли к одному решению, при котором краном можно пользоваться без вреда для температуроного режима двигателя? (имею ввиду не стоковую схему, а переделку).
Отпишитесь те, кто делал, пожал-та, об ощущениях от переделки летом. А то как то на юге и так летом под 50, а тут еще и у ног наверное костер...
dimm33
я неудобств не замечал, уже два лета без крана ездю
ТЕВ
да кто сказал что краном пользоваться нельзя?
все можно
на новых машинах такой термлс ставят и кран присутствует.
у меня такой термос стоит, с крана вообще тягу снял и на климат в салоне не влият, проверял что с открытым что с закрыты температура воздуха из печки одинаковая. здесь главное что бы основная заслонка до конца открывалась и закрывалась не пропуская на радиатор воздух
petrushka
Всем доброго времени суток! Я тоже две зимы мучаюсь с печкой , прочитал все что здесь написали и обсудили. Я как-то в журнале "За рулем" вычитал, что на восьмерку после термоса в саксофон врезают шаровый кран на дюйм и на зиму его закрывают на четверть, все хочу попробовать, но никак руки не доходят.
ТЕВ
petrushka
ну эт получается таже самая дроссельная шайба
ms747
Только регулируемая Smile
ТЕВ
ms747 писал(а):
Только регулируемая
только мне кажется хр..вая эта затея ставить препятствие в саксафон.
При капитальном прогреве двигателя большой круг будет прикрыт этим самым краном. при хорошей нагрузке на двигатель можно и закипеть не смотря что зима
ms747
Я вообще против всяких шайб и кранов.Осенью все собрал как положено.В -30 катаюсь и не жалуюсь.Только подкапотное пространство утеплить поленился....
1DimonNT
Если у тебя термос 082 то там уже сразу шайба на входе стоит диаметр 12мм
ms747
Так и есть Smile
Страница 22 из 101
