Страница 6 из 10
-=Worm=-
Максим73 писал(а):
все поставил и появилося вибрация на холостых оборотах аж до сидения. мож чего не так сделал???
так и будет, при установки растяжки получаешь доп вибрацию на кузов.
Djivs
чёта не заметил я этого эффекта, вроде совсем наоборот
Максим73
не мужики реально есть. сегодня попробую конечно подрегулировать отпишусь!
ArturVrn
Какую лучше растяжку вперед на стаканы поставить на карбовую восьмерку?
Максим73
а что такое карбовая, Брат?
usv
Это есть карбюраторная Wink
ArturVrn
да... Какого производителя лучше растяжку взять? Думаю регулируемую брать
ALE][ANDR
Я думаю что лучше брать нерегулируемую. Жесткость у нее выше.
Ridle
я когда свою брал растяжки (регулируемые) уже стояли и с зади и с переди так что сравнить не с чем
у этой жёсткости есть обратная сторона.
ALE][ANDR
У всего есть обратная сторона.
ArturVrn
авто у меня 95 года, боюсь, что нерегулируемая не встанет
куда она денется, ты думаешь у тебя кузов расплылся с временем?)) На крайний случай отверстия доработаешь напильником.
shchdim
Sapphire писал(а):
Кто что говорит, в одном сервисе, где мне довелось недавно побывать, сказали, что с расяжкой если сильно стукнут в 1 бок, то и другой уведет. Да и пусть говорят, я себе поставил.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1165/Section=62
прочитайте последний вопрос и ответ на него
proshka
ArturVrn
есть у нас в городе конторка Атом называется спроси у них, ценник вроде был дешевле чем техномастер, а девайсы они делают правильные...
Максим73
Не мучайтесь. самая лучшая фирма "ТМ",г. Тольятти. а регулир и не регулир. зависит от года выпуска вашего биби!!!!!!новая или оч новая -не регулир. а "дошкольного"возраста регулируемую.на карбоновую тоже такую ставь, там только отличие от карб о от инжирика.
proshka
пришел знаток...
aztec
Поставил нерегулируемую техномастер,авто 21083 2001 г.в. отверстия не совпадали на 1мм,при установке просто поддел растяжку болонником и всё село как надо))) Ощущения,рулиться авто стало немного лучше,стало более собранное в повороте,реакция на руль острее,НО через неделю стала ещё больше гриметь панель (высокая) nea
Максим73
proshka
я тут бы, не пришел Wink
КостяСим
Всем доброго времени суток! Ставил ли кто растяжку с доп. опорой на авто с двиглом 11183. Интересует как поведёт себя пластиковый кожух на двигателе.
КостяСим
Парни отпишись пожалуйста если кто ставил!!! supercool
Диман09
А вот жаль,что растяжки мешают развал/схождение делать...неудобно добраться до тяг рулевых...
dimm33
а кого жаль то?? мастера что у него нет ключа чтоб через арку гайки крутить? так его нужно еще жалеть что и адсорбер на заводе туда поставили да и вообще что у него работа такая тяжкая....
в общем вообще ниачем замечание
Максим73
КостяСим
привет. ни как все ок поставилось, немножко только треться а так все ок!!! Smile
Г.у.М.а
все стало ништяк. Нигде ниче не трет.
При установке зафиксируйте провод идущий к ДПКВ к самой растяжке на что нибудь. Он у меня изза невнимательности слегка поплавился hehe
Страница 6 из 10
