Здравствуйте!!!
У меня такая ситуация:
У меня автомобиль ВАЗ 2114 объем 1,6, 2009 года пробег 10000 км.
У меня глохнет автомобиль не известно, по какой причине?
Симптомы:
- После прогрева с утра, до 70 градусов, начиная движение при нормально работающим холостым ходом, при переключении передач глохнет двигатель!!!
- А в движении машину периодически дергает (вроде за бампер кто то держит а потом отпускает и так раз пять дергается а потом приходит в нормальную работу и так каждые 15 мин.)
-И ещё она глохнет когда переключаешься с передачи на нейтральную. Пример: подъезжаем к перекрестку скидываешь с передачи на нейтральную останавливаешься, обороты стабилизируются (900) и 2-3 секунды машина глохнет.
- Ещё сегодня заметил, что при движении машина глохнет, и на передачи заводится, по тому и так сильно дергается, а ощущение вроде кто-то бензин перекрыл, нажимаешь на падаль а толку никакого!!!
Что Я предпринимал:
- делал диагностику на 4 комп. (комп. показует что машина работает идеально)
- менял бензиновый фильтр
- проверял датчики ( все вродебы в норме)
- чистил форсунки
- настраивал клапана
- смотрел бензонасос
- менял свечи
- проверял давление в бензонасосе
- проверял сеточку в бензонасосе (чистая)
- проверял давление в клапанах
- поменял датчик дросельной заслонки
- поменял датчик холостого хода
- поменял котушку
Вчера ездил на СТО мастера мне показали на нагретый колектор. Сказали что дело в нем (катализатор поплавился) машина зыдыхается своими выхлопными газами по тому и глохнет.
У меня к вам такие вопросы???
-На сколько правильный диагноз?
-Коллектор нагревается да красного цвета?
-Мог катализатор быть причиной неисправности?
-Удаления катализатора устранит неисправность?
-Не повлечет удаления катализатора сбоя компьютера?
