kostik(tm)
den-t писал(а):
БК ошибку часто показывает 0335 может из за них
Ошибка ДПКВ Имхи не изза них а изза того что дмрв уже не айс.
-=Worm=-
не факт, вариантов много, но дмрв я б на последок отложил.
den-t
а куда еще посмотреть подскажите, короче я только поменял свечи на простые
-=Worm=-
Ставь свечи те, которые положено это совершенно точно.
а по поводу ошибки смотри провода у разъёма ДПКВ, зазор до шкива, расслоение демпфера шкива, и сердечник датчика от грязи и стружки зачисть и его кронштейн от маслонасоса.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (25 Января 2010 14:26), всего редактировалось 1 раз
kostik(tm)
А это проверить то очень легко, снимаешь разьем я ДМРВ и если ошибка 0335 перестала появляться то точно он. Хотя может еще и диодный мост шалить.
den-t
Добрый день! Подскажите у меня на пятнахе короче БК выдает ошибку 0335, выдовать стал как я поставил свечи простые а не инжектор, может из за них и где искать причину и как избавится, на холостом ходу стоит работает и иногда как будо глохнуть начинает и опять нормально работает.
den-t
когда снимаю она глохнет
-=Worm=-
Речь о датчике массового расхода воздуха, без ДПКВ понятное дело не будет работать.
den-t
А можно поподробнее что то я не понемаю тема про один дачик а снять фишку с другого
den-t
Если сниму ошибка пропадет какой дочик то менять????????????????????
-=Worm=-
den-t
Цены дачиков ДМРВ и ДПКВ прибелизительно скок
Raptor
Простите за тупой вопрос. А где можно увидеть эту ошибку? В покупном маршрутном компе с диагностикой или стоковый тоже как-то показывает?
-=Worm=-
Загорится лампа "проверьте двигатель" внизу приборки прям в середине.
только в покупном с диагностикой.
Djivs
а у меня эта ошибка появляется из-за того, что бендикс с первого раза в зацепление с маховиком не входит (т.е. не крутит маховик и т.д.)
jery2114
у меня вылазит раз в 2 месяца из-за лямбды.... лечится тока заменой...
но я тока у себя встречал такую проблему, ИМХО прошит некорректно контроллер.
den-t
Спосибо всем! Проблему решил заменой свечей на инжекторные и все погасло и работает чисто. Как вы говорили отсоединить ДМРВ не помогло вылазили три ошибки. Короче я решил что свечи разные и на много простые не подходят к инжектору.
