papa_dima
Братцы, помогите. Не могу найти простую информацию о расположении реле и предохранителей (точнее, какое за что отвечает).
ВАЗ 2114.
Мозги BOSH M7.9.7
Рядом с блоком есть вертикальная панель с 3-мя предохранителями и 3-мя реле. Расположены они так (сверху вниз):
Пр1
Реле1
Реле2
Реле3
Пр2
Пр3
Точно знаю, что это релюхи: вентилятора, главное реле, реле бензонасоса.
Но какое из них за что отвечает не могу понять. В мурзилках на фото расположение другое, но и БОШ там другой.
На Самарском форуме молчат.
А зачем мне это надо? Да не заводится машинка и все тут. Насос не жужжит, стартер не крутит. Аккум в порядке.
Спасибо.
Shumich
ВАЗ 2114.
Мозги BOSH M7.9.7
Пр1
Реле1
Реле2
Реле3
Пр2
Пр3
Спасибо.
по реле - насос, мозги, вентиллятор. по предам хз . последний - мозги. по крайней мере у меня так.
serg_42
Порядок реле и предохранителей у всех произвольный.
Где какое - только по цвету проводов.
papa_dima
Забавный на ВАЗе техпроцесс....
goon103
http://www.chiptuner.ru/content/docs/
Ищи с конца страницы.
Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) и ВАЗ 21214-11 (1,7 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2. Контроллер BOSCH M7.9.7.
Руководство по техобслуживанию и ремонту. (1,3 Mb, pdf, rar 3.3) Скачать .
papa_dima
смотрел я это руководство раньше.
там тока схемы. А так чтоб для ламера показать, что где, не нашел
вот такая картинка
goon103
Я бы выдергивал реле и преды поочери и смотрел, что будет отрубаться.
papa_dima
а чему вырубацца-то, ежели не заводится...
goon103
Включаем зажигание - бензонасос зажужжал?
Да - дергаем реле и преды пока при включении он не будет молчать.
Нет - меняем все реле и преды, пока он не зажужжит.
Кстати, а почему не заводится - не качает насос, не крутит стартер, лампа чек загорается (при включении зажигания)?
papa_dima
насос не жужжит (но я думаю, потому что уже 3 раза зажигание включал)
стартер молчит
лампа ЧЕК загорается (при повороте ключа в положение "зажигание")
после выключения зажигания, секунды через две раздается щелчок в районе блока предохранителей и реле (рис. выше)
goon103
papa_dima писал(а):
стартер молчит
Копать в сторону стартера.
papa_dima
А никто не знает как сбросить счетчик включений электробензонасоса?
Вычитал, что после 3-х раз подряд включения насоса в следующий раз мозги будут ждать когда крутанет двигатель...
andreyal553
papa_dima
На первый взгляд - самое простое сбросить клемму АКБ. Минут на 5. При такой "манипуляции" даже коды ошибок сбрасываются.
papa_dima
попробую. а Почему на 5 минут?
andreyal553
papa_dima писал(а):
Почему на 5 минут?
Есть желание - можно на 10 (тогда 100% гарантия - обнулится). ЭБУ всегда подключён к питанию (даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе зажигания). Если снять клемму и сразу одеть может не произойти обнуление ЭБУ. supercool
Rover_61reg
Там у бошей есть ещё какая - то инициализация ЭБУ...
Тока компом делается. Т.е. не всё сбрасывется клеммой.
Но для сброса счётчика бензонасоса -сброс клемм АБ точно поможет.
