Ваз21083(и)
Вчера была проблема, стоя в пробке, вдруг запрыгали обороты, причем как-то странно, вместо стандартных 850-1000 оборотов на нитралке, обороты стали газовать сами по себе, до 3000 пару секунд, а потом снова опустились до 900, и после жтого как прям часы, секунду нормально секунду лёгкий газок до 1500-1700, как будто ктото под секундную стрелку давит легонько на тапку !! так стоял, скинул на нетралку, выжал сцепуху, всё равно !! Помогло заглушить и завести заново !!
Думал глюк, но сегодня повторилось, заметил что появляется после нагрева, и в пробках вроде, опять заглушить \ завестись помогло, хотя ехал с работы домой, всё нормально, я просто грешил что может новыми ботинками при торможении педаль газа задеваю, они широкие, ехал басеком, всё тихо было, вот и незнаю на что думать....странность в том что когда вчера такое было яж все педали опускал, а она всё равно горцевала !!
