Ashkadar
Народ Помогите советами по замене переднего сальника коленвала Слышал что это не так просто на первый взгляд И обязательно ли снимать радиатор
alex_id
Это просто как три копейки Smile
Радиатор снимать по желанию, я при замене не снимаю.
самое сложное, на мой взгляд, открутить гайку шкива.
Руслан NV
Гайки крепящие переднюю крышку затягивать после установки шкива.
Ashkadar
не пойму о какой передней крышке идет речь?
Руслан NV
Сальник находиться в передней крышке изнутри. Чтобы сальник поменять надо крышку снять.
Последний раз редактировалось: Руслан NV (25 Января 2010 13:06), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Передняя крышка лобовины двигателя,она там на шпильках гайками прикручена,вот в ней и стоит сальник.
baraban
Сальник в передней крышке.
Последовательность: отвернуть гайку шкива > отвернуть гайки передней крышки и снять ее > извлечь старый сальник и установить новый > Установить новую прокладку, одеть крышку на шпильки > надень шкив и затянуть гайку.
Вот после этого уже затягивать гайки передней крышки.
Ashkadar
Читал в какой то мурзилке что и без снятия передней крышки можно заменить сальник (то есть там о снятии передней крышки не упоминается). Чем чревато замена сальника без снятия передней крышки?
Руслан NV
Ashkadar перечитывай мурзилку
mdiman21043
тем что он ВОЗМОЖНО потечет через писот километров.
На четверке меняли без снятия крышки, сопливит падла...
Robinzon 54
Не имея опыта можно повредить посадочное место сальника,тогда крышку всю менять придется.
Ashkadar
в общем течет масло Подозрение на передний сальник (ремень генератора разбрызгивает масло на брызговик) А может ли масло течь из передней крышки (там же прокладка)
PAHHA
Может, но крышка достаточно большая, чтобы можно было точно определить сальник виноват или крышка. Если течет из под шкива, то сальник, если по периметру крышки, то крышка (можно протянуть, если не поможет то разбираться дальше). Может течь снизу со стороны поддона, где он крепиться опять же к этой крышке.
Кстати если будете менять - снимите крышку полностью, поверьте это займет меньше времени и сил, чем попытки поменять сальник ничего кроме шкива не снимая.
Последний раз редактировалось: PAHHA (25 Января 2010 15:53), всего редактировалось 1 раз
Ashkadar
Я бы сказал по периметру ремня генератора течет И поддон весь в масле
PAHHA
Если разбрызгивает вокруг (например капот в этом месте тоже может быть в масле) то виноват сальник.
Ashkadar
капот чистый
Ashkadar
а визуально после снятия передней крышки можно определить виноват ли сальник или нет Или прокладка
PAHHA
Значит не долетает просто Smile Разбрызгивать может только шкивом, и масло там только из сальника (если крышка без трещин). Определить можно по самому мокрому (в масле и грязи) месту, если вокруг сальника, то он, если вокруг крышки на блоке, то прокладка (это и не снимая можно увидеть).
Ashkadar
а есть порядок затягивания передней крышки?
alex_id
Я затягиваю по диагоналям, низ в конце. Проблем, вроде, не было.
ksv71
не надо снимать крышку, лишняя возня и потом плохо центруется из за
прокладки поддона, просто снять шкив, подковырнуть старый сальник длинной отверткой, и запрессовать новый подходящей круглой оправкой или даже руками(только обрезиненый снаружи).
радиатор снимать необязательно, только электровентилятор для удобства. сальники лучше всего держат заводские балаково, коричневые( рыжее которые, китайская подделка)
Oleg.
снимать не надо меняется за 10 минут со снятием электровинтилятора если нормально запресуешь ни чего не сопливится проверенно Smile
тимыч 2111
Менял без снятия крышки на копейке, потом эту копейку отцу отдал, прошло три года отец жаловался недавно опять потек сальник.
Ashkadar
Отдал машину знакомому спецу для замены переднего сальника коленвала - не отворачивается гайка шкива Каким образом ее отвернуть?
Руслан NV
Головкой
