STAS_K
Вчера вечером сменил масло и после прогрева двигателя появились стуки в верхней части на холостых, заехал в два сервиса с утра сегодня, там посмотрели-послушали и сказали , что стучит распредвал, а клапана и все остальное в норме! говорят может масло -бодягу залил, попробуй масло сменить! Двигатель 2111, масло Лукойл-люкс-полусинтетика, пробег 40.000 км. Стучит только на холостых и в прогретом состоянии, когда холодный двигатель все хорошо и на ходу все нормально, тяга и расход в норме! Что делать незнаю! Кто что посоветует?
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Will
Странно все это! Сверху кроме клапанов при неотрегулированных зазорах стучать нечему, если исключитьраспредвал, который стучит вусмерть убитый! Соответственно, не вижу связи масла и зазоров, ведь вроде гидрокомпенсаторов на 2111 нет?
spvl
Сверху при отрегулированных зазорах могут еще стучать регулировочные шайбы в стакане и сами стаканы. Особо это проявляется на "житком" масле. Скорей всего Вы действительно залили бодягу.
ПОП
На сервисе правы, в двигателе 21083 и 2111 на холостых стучит распредвал в постели, как правило это проявляется почти на всех двигателях к 60 тыс. км., ничего страшного в этом нет.
