Dima_b
Привет всем. Нужен ответ на один вопрс! История такова: Сегодня собрался ехать на ТО. Выхожу утром и пытаюсь завестись. как только температура ниже - 20, то заводиться не как не хочет. Заливает свечи и все. Другие ставил, домой бегал сушил на плите... Толкали, тягали и т.д. Не день а ужас седня был. Сил не хватило, затянули на СТО , говорю заведите. Там свечи поменяли, аккум. 20 мин. подзарядили и она само собой в теплом боксе отогрелась и кое как завелась. Затем подцепили к машине прибор считать данные и ошибки посмотреть. Ошибок нет (знал это и сам , т.к. есть адаптер и ноут). Мастер сказал, что большое время впрыска. Вот и собственно вопрос. Сам увидел на приборе что время впрыска 2,4 мс +- немного. Это нормально или нет, и что нужно в таких случаях делать? Мастер сказал, что мыть инжектор, что и сделал сразу, т.к. уже задолбался в морозы бегать прыгать вокруг неё.
da_nigga
2,4 это нормал, вот когда 3,5 будет и больше тогда помоешь, счас не парься, поставь свеч А17ДВРМ производства Энгельс и будет тебе счастье
DidJ
Dima_b писал(а):
ВАЗ 21102 2003
На первых версиях прошивки была проблема при запуске при -20 и ниже. Может такая машина попалась?
Кстати, что ДТОЖ кажет? Может врёт?
Dima_b
Проверял, не врет, Свичи такие поставил. Теперь и в - 29 завожусь, только с чайником бегаю, термостат поливаю кипяточком. Пока помогает. Кто подскажит какую вкладку в chip explorer - е надо редактировать? Ну, чтобы на таких температурах меньше лила бензина.
Dima_b
Вот, какая из вкладок?
Ну, если заливает при пуске, то "Состав смеси на старте" попробовать сделать в районе 12-ти (короче, в сторону увеличения)... но сдаётся мне, что не всё так просто...
Может ещё во вкладке "Зажигание" количество дополнительных искр на пуске добавить, уменьшив интервал между ними, но без фанатизма...
А ещё лучше - попробовать другую прошивку, у которой глюк с низкотемпературным пуском устранён.
PS: можно ещё купить БК с функцией "Ионизация", GAMMA-312GF например, да полно их разных с подобной функцией (может по-другому называться, но суть одна - подготовка свечей и камеры сгорания к низкотемпературному пуску).
Dima_b
нема там такого (
Dima_b писал(а):
нема там такого (
Сорри... В Chip Explorer 1.6 действительно такого нет. Pardon
Откройте свою прошивку в СТР 2.15 "Настроить"-"Переменные"-"Пуск". Там будет.
