Страница 2 из 2
ftor1986
Ночь постояла, и сегодня с утра уже завелась нормально и едет без подсоса на ура. Интересно из-за чего её иногда переклинивает? wwow
ALEX_69
ftor1986
Забор тёплого воздуха есть? И если есть, то переключена-ли заслонка на тёплый воздух.
ftor1986
Есть. Заслонка переключена
sd_vladimir
А может всётаки из-за обзамерзания карбюратора
http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
ftor1986
В этой статье написано что при обмерзании получается обогащение смеси. У меня же смесь походу обедняется, т.к. закрытие воздушной заслонки нормализует работу двигателя. кстати забыл указать что кроме всего что я указал при резком нажатии на газ, двигатель не сразу набирает обороты. после того как обороты доходят до максимальных, они начинают падать, потом опять растут.
ALEX_69
Да не должен обмерзнуть, тёплым воздухом кормят.
Вот самый ерундовый вид неисправности - плавающий, непонятно при стечении каких обстоятельств бяку ожидать.
ftor1986
буду ждать следующего раза, но лучше бы его не было Smile
sd_vladimir
У меня прошлой весной(март) обмёрз когда по трассе ехал и снег приличный шёл.Воздух на теплую тоже стоял. Признки работы двигателя были такими: из выхлопной черный дым, на педаль газа жмешь при езде и такой эфект получается что за тебя кто то еще какбудто жмет.Глушишь заводишь нормально едешь через несколько километров опять. Приехал снял крышку карбюратора а там видно в бензине капельки воды, почистил собрал заработала нормально.
Этой зимой радиаторную решётку закрыл такого ненаблюдалось...
sd_vladimir
А случаем ЭПХХ у тебя неподключено. Оно может так чудить...
alex_id
Очень похоже на то, что забит сетчатый фильтр на карбюраторе. Обычно забивается рыжей мутью, и эта же муть будет и в карбюраторе. Тогда ничего не остается, как разбирать и чистить.
ДИНИС
У МЕНЯ ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ! НО МОЖЕТ ЛИ ВЛИЯТЬ ТЕРМОСТАТ????? У МЕНЯ НЕТ ТЕМЕРАТУРЫ!!!!!
Алекс@ндр
На температуру? Может.
Androcc88
У меня тоже без подсоса хреново...зимой.как только температура на улице приближается к нулю так эта проблема исчезает.но у меня нет зимнего режима на воздухане...или ещё где копать?
ALEX_69
Желательно сначала создать условия, а потом думать чего ещё надо. Делов рублей на 100, если, конечно, кастрюля цела.
булат бакиев
ftor1986 писал(а):
Сейчас стоят сильные морозы(до -25). Машина на холодную заводится раза с 4-го. И то приходится прогревать при оборотах до 30000 об. Если подсос начинаю убирать машина глохнет. По мере прогревания обороты можно снизить, а потом и на холостых начинает нормально работать. Но на этом проблемы не заканчиваются. Начинаю трогаться с места, движок сразу глохнет, пока подсос не вытащу. И вообще ехать без подсоса не хочет. А с подсосом можно и сцепу спалить. Короче ездить невозможно (чувствуешь себя чайником за рулем из-за дерганий авто). Было такое и раньше, но куда-то пропадало, сейчас пропадать не хочет уже второй день. Поменял топливный фильтр - не помогло.
проверь пусковые зазоры,распылитель ускорительного насоса,диафрагму ускорительную и проверь кулачок привода уск орителя плотно прилегает,это должно помочь
Androcc88
Кастрюля цела,что ей будет.Если не ошибаюсь должна стоять жаровня и гофра?или ещё что?
Androcc88
Вот ещё вопрос:тонкий шланг между кастрюлей и карбом должен быть или его лучше заглушить?толстый из картера идет наулицу а большая дырка в кастрюле заглушена.
Neonl
Из личного опыта по устранению такой проблемы.
Необходимо поставить подогрев нижней части карба. Мотор при сильных морозах можно накрыть сверху старым одеялом, не будет сильно промерзать за ночь. Ну а теперь по лечению:
Снимаем верхнюю крышку карба, выкручиваем воздушные и топливные жиклеры, лучше по одному, дабы не забыть какой куда. Топливный легко можно достать палочкой для сувлаков просто воткнув ее сильнее в жиклер. Обращаем внимание на цифры, отлитые на воздушных камерах, так как нет таблички модели карба, по ним и определяем какие жиклеры нужны. Осматриваем диафрагмы ускорительного насоса, переходной системы и пускового(последний на верхней крышке карба). Продуваем все, чистим осадки если есть на дне топливных камер. Проверяем уровень поплавков и их состояние(пробоины не допускаются в них). Проверяем иглу. Держим горизонтально вверх, поплавками наверх. Зазор до прокладки от поплавка 2мм. Далее все это дело собираем обратно.
Заводим машину и прогреваем, на полностью прогретой машине убираем подсос(если начинает глохнуть, закручиваем винт положения заслонки до поднятия оборотов), не забываем проверить угол опережения зажигания. Далее тонкой отверткой "минусовой" лезем к винту количества, он находится справа в нижней части карба под тягами. начинаем закручивать винт по часовой(можно нанести на отвертку метку на ручке чтоб посчитать на сколько был выкручен), двигатель начинает колбасить, закручиваем винт заслонки до упора, если обороты двигателя поднялись, то еще закручиваем винт качества. Далее выкручиваем винт качества на 2,5 оборота, обороты поднимаются и выкручиваем винт положения заслонки. Делается до установления стабильных оборотов. Делаем перегазовку, если обороты схватывает двиг сразу, то все путем. Если нет, то еще выкручиваем винт качества на оборот. Вот в принципе и все. Если покажется что двиг плохо тянет, то можно еще выкрутить винт качества.
По поводу если вода в баке, то на 30 литров топлива выливаем литр спирта(технического или медицинского, кому как больше нравится). Лучше вылить перед заправкой чтоб размешалось все. Спирт выберет воду, да и карб промоет не плохо.
Всем удачи
P.S. чуть не забыл, надо бы еще проверить электроклапан холостого. Если свечи нормальные и не "горячие" то пластиковый наконечник с иглы можно снять или вообще откусить его.
ГенВик
Была такая муйня, потом выкинул нах ЭПХХ - и стало нормуль. ТО прохожу после этого сам без проблем. Попробуй. Хуже не будет однозначно. Мнимая экономия бензина с ЭПХХ с лихвой компенсируется экономией на таблетках от нервов без ЭПХХ. Проверено на опыте, взято из "ЗР" номер и год не помню. Удачи.
ALEX_69
И заслонка переведена на забор теплого воздуха.
Как это что, а под нулевое сопротивление разрезать Smile ?
Уже без разницы.
Да, не помешает, да и делов-о на 10 минут.
ГенВик
ALEX_69 писал(а):
Neonl писал(а):Необходимо поставить подогрев нижней части карба.
это как?
булат бакиев
а что сам хозяин тачки молчит или ни что не пробует ? lol1
ALEX_69
ГенВик писал(а):
это как?
С коллектора впускного на блок подогрева, с него на помпу. Это у СОЛЕКСов и ВЕБЕРов, если ОЗОН у тебя - нет такой штуки.
Так ночь на дворе, сейчас осмыслит - завтра попробует. Smile
ГенВик
ALEX_69 писал(а):
завтра попробует.
нах ЭПХХ пробуй. А у меня Озон... Pardon
Страница 2 из 2
