Собственно это вопрос поднимался на этом форуме не один десяток раз, но все что я там читал мне не помогло.
Вобщем у меня ваз 21104 2004 г. 1.6 16кл. если на улице холоднее чем -3, она не заводится. Стартер крутит хорошо, но такое впечатление хватает только 2 или 3 котла и из выхлопнухи идет темный дым. Поменял 3 комплекта свечей, ДМРВ, фильтра, давление топлива в норме, писали что акк. может выдавать вместо 12 В 11 или 10 и контроллер начинает глючить - нет, акк нормальный тоже проверял. Короче говоря кажется уже перепробывал уже ВСЕ, но ничего не помогает. Кстати если удается завести (с толкача) и заглушить минутки через 3-5 - заводится хорошо.
Что еще это может ума не могу приложить? Может масло плохое и ей тяжело его крутить?, или где-то проводок от мороза отходит, а когда заводишь снова "прилипает"
.. Может катушки?, но я и их проверял (правда летом) могут зимой они работать не так как нужно?
Хух, написал я тут что и сам хрен что-то пойму, вобщем я в отчаяние
, а на СТО только деньги дерут.
Где еще можно покопать и как продиагностировать авто самому?
