Страница 3 из 3
J_rockiN
Он же с контрагайкой вроде.... Да и не очень удобно, мне кажется. Отверткой лучше петлю подцепить...
MG_And
J_rockiN писал(а):
помощник чуть придавливает капот
Можно и непридавливать.
ТЧМ
Где-то я уще писал.Просовываешь руку с отверткой,нажимаешь пружинку и все.Навсе манипуляции(заезд на яму,откручивание-прикручивание брызговиков(защиты нет)) 20-25мин.
anikus
Ребят, есть у кого-нибудь фото подкапотного пространства с радиаторной решеткой. Хочу попробовать новый способ открытия капота при оторванном тросике. Нужно на фотке глянуть крепления решетки и пластиковой защиты.
Proxy
Менял хомут на радиаторе нижний, открутил воздушный фильтр и отстегнул трос от упора... и захлопнул капот по глупости.
Стержень (не знаю как его ещё назвать) от троса закреплён на замке, а "изоляция" не закреплена. Т.е. тяну ручку, а капот не открывается.
Попробовал сверху дотянуться щёткой от дворника - никак (самара 2, там пластиковая часть решётки радиатора мешает конкретно). Снизу установлена защита двигателя. Попытался снять - накидной ключ на 17 "оббегает" болт. Авто стоит в гараже родителей сейчас, ехать на СТО не может (во-первых тосол сливал и не помню сколько залил и залил ли вообще, во-вторых воздушный фильтр не поставлен). Инструментов мало, нету даже воротка и головок. Ещё тут подумал: снять защиту двигателя - это ещё не всё, замок с контргайкой и развинтить отвёрткой будет не просто.
Какие у меня есть варианты?
Если не сложно, то может кто адекватную фотку замка выложить Самара2?
Dsoftgroup
кто-то тут рассказывал что шваброй через арку колеса открывал.. если брызговика нет на генераторе - под защиту какую-то палку и нажать на замок
Docentt
к закрытому замку в ход только снизу, через защиту. я два раза открывал. правда трос у меня обрывало.
ЕТР72
Вот сделал пару.
ЕТР72
Proxy
У тебя, я понял жёлтая бобышка снята.
Bromal
Нет, он кожух троса вроде отодвинул!
Только снизу, только палкой, только снимать защиту!
Proxy
Открыл... Снял защиту, а там ещё пластиковая защита из 2х половин (как там её правильно называют?). Снял, отогнул немного, залез рукой, нацепил наощуп пружину, накинул на неё кусок проволоки и потянул - открылся капот. Итого минут 40 провозился. С ямой минут за 10 можно управиться - там ничего сложного на самом деле.
Страница 3 из 3
