Страница 2 из 2
Snysmymrik
andrmar писал(а):
Склоняюсь всё-таки к вакуумнику т.к у самого такой баг. Тормозуха свежая. ГТЦ новый(2 недели) со старым то же самое. Сдёрнул резиновый пыльник с фильтра вакуумника стало ГОРАЗДО лучше. Заметил, если включить печку в ноги и понажимать тормоза то мин. за 5 они приходят в норму.
То есть вакуумник всё таки неисправен???
andrmar
Походу замерзает фильтр вакуумнику, отчего зависит х.з. У одних есть, у других нет?!
Andreiko
andrmar
Проверь, может в нем вода. Или смесь воды с тормозухой. Такое бывает.
andrmar
Смесь воды с тормозухой где? В вакуумнике? Как же туда заглянуть, а лучше как достать?
Andreiko
andrmar
Снять шланг подвода разрежения, в эту дырку - капельницу и шприцом откачивать. По другому без разборки узла, пожалуй, никак.
антон-695
у меня токаеже ситуация при ножатии слышино сипение если кочаеш то двигатель работы не меняет педаль твёрдая на газели тормоза на много легче заглушиш вакуум держит два три кочка тормозуху менял
DmitryO70
У меня тоже шипел. Оказалось клапан не плотно прилегает к резинке в вакуумнике (резинка ссохлась наверно от старости).
Я клапан вытащил, обмотал фум лентой и обратно засунул. До сих пор ни чего не шипит.
А поначалу вообще две спички под него засунул(слегка вытянув его из вакуумника). Но помогло ненадолго.
Ktynzq
У меня шипит только при температуре ниже -25. Пока моторный отсек непрогрелся, при нажатии на тормоз слышится шипение в салоне и мотор начинает колбасить (видимо подсос воздуха идёт).
Естесственно тормоза при этом дубовые (т.е. вакуумник не работает)
Пока немного прогреется - становится всё нормально.
По-началу пугало, а щас привык. Использую это свойство для оценки степени промёрзлости машины ;)
Страница 2 из 2
