Will
Может, бензин при хранении растворил немного железа - оно (ферроцен)повышает октановое число, но губит свечи. Стоит проверить, нет ли на свечах налета кирпичного цвета...
Alex_22_region
Авто: 21120
Will писал(а):Может, бензин при хранении растворил немного железа - оно (ферроцен)повышает октановое число, но губит свечи. Стоит проверить, нет ли на свечах налета кирпичного цвета...
Эт, точно, особенно если канистра люминивая
Граждане! Требуйте отстоя пива
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Вот их стало трое: женщина, коньяк и бензин - чем больше лет выдержи тем лучше они становятся
asr
Не понравился мне бензин с BP. Когда лампочка загорелась я поездил еще немного, слил остатки и заправился на другой заправке. Слилось 2.5 литра. Слил в 5 литровую бутылку из под минеральной воды и отнес ее на работу. Там она простояла пару недель. Каждый день пару раз приходилось ее открывать, чтобы стравить избыточное давление - бутылку распирало. Подумал сначала, что бутылка усыхает в объеме. Внешне изменение объема бутылки не заметно, да и объем выпущенных паров получился внушительный. Остался один вывод - бензин содержит фракцию, которая испаряется при температуре ~ 17 градусов. Таковой по ГОСТу не должно быть. Поправьте, если я не прав. Думаю, эта фракция качество бензина не улучшает. Со временем она улетучивается и бензин улучшается.
asr
Предполагаю, что бензин прогрелся до комнатной температуры и изменил свой объем за пару часов. Стравливать избыточное давление приходилось две недели по два раза в день. Дольше хранить я его не стал и извел его в качестве растворителя.
