IvanHalk
Купил ВАЗ-21120, 2003 г. в., поехал до аэропорта все соки выжимать. Еду по крайней правой полосе, обгоняю всех, но после 160 км/ч загорается Check Energy, обороты растут (5000 об/мин), скорость нет.javascript:emoticon('nea')
БРИЧКИН
Кат есть ?
IvanHalk
Что это такое?
IvanHalk
Катализатор? Есть
Dmitriy_NMSK
ого) Чек брэйн должен загораться, на такой скорости зимой ездить pst
Dmitriy_NMSK
А по теме. обороты растут - скорость нет - пинцет сцепе
Glan
сцепление? или что ты имеешь ввиду
IvanHalk
Я сцепление месяц назад менял. Поставил Kraft
Димон_103
тож такую лампочку хочу. и check fuel, check "прокладка", check road and weather, и check your head самую огромную...
По теме - либо сцепа, либо бенз гамно.
Dmitriy_NMSK
Варианта тюнингованый тахометр/спидометр не предалагали еще?
IvanHalk
Предлагали нулевик с прямотоком поставить и кубики убрать. Сам то думаю на диагностику съездить, может ЭБУ тупит
Mihalych78
сальничек? масло на маховике-диске? Smile
IvanHalk
Кстати и топливо че-т жрет как "Land Cruiser". На пехоту (500 руб) 200 км пробега и это без пробок. А если "масло на маховичке-диске", - то она и жрет. Опять ведь шлифует на перекрестках только так.
IvanHalk
Резина новая - Amtel NordMaster R14
IvanHalk
Димон_103
шлифует не мощщщщный табун под капотом, а Amtel
IvanHalk
На Amtel'е хоть водоизмещающие канавки есть и по трассе не носит.
А при переключении на третью, тоже Amtel!?
IvanHalk
Ладно, поехал я на работу, по таким пробкам скорость не нужна
(--_--)
Kachan
IvanHalk а сколько Вы хотели из нее выжать wwow ?
БРИЧКИН
В таком тяжелом случае лучше к сервисменам обращайся сам не лазей под капот Smile
IvanHalk
Kachan - вы верно подметили!!!!! (но обороты то растут!)
По паспорту написано: макс. скорость - 185 км/ч;
Кстати на резине индекс скорости - 175 км/ч;
Учитывая пробег - 115000 км;
Пробил по VIN-коду, она слегка битая была в передок;
Так что чтоб на спидометре 180 км/ч то было, учитывая погрешность которую дает штатный прибор. Это и будет где-то порядка 160 км/ч.
Kachan
IvanHalk
на спидометре было 160? сложно без БК сказать, какая скорость была на самом деле Pardon у меня, например, спидометр на таких скоростях завышает где-то на 10 км/ч реальную скорость. у знакомого наоборот - примерно на столько же занижает Wink
IvanHalk
Люблю знаете-ли скорость, как говорится:
"скорость - самый сильный наркотик"
А тормоза у меня TUNING'овые:
передние диски - вентилируемые перфорированные с проточками R14 "LGR"
2х поршневые суппорта
колодки передние и задние Allied Nippon
Тормозное усилие распределено так, что машина не клюет.
Результат:
Еду по крайней левой, скорость 90, до поворота еще далеко, вдруг Yaris перестраивается с поворотником залезая передо мной метров за 10. А у меня то 90 км/ч. Так вот со свистом на всю улицу, но ДТП не случилось. Только следы от резины на асфальте.
Alex_21124
супер затормозил, при умении с 13 штатными впереди можо было бы лучше затормозить, так что начните практику с этого места.
160 - это неплохая скорость для 5-той передачи.
Попробуйте получить максималку на 4-ой.....
Хотя если обороты растут - то я за сцепление или плохое сцепление с дорогой.
Спидометр занижать не имеет права... lol1 lol1 lol1
Он имеет право "наврать" только в большую сторону: реальная скорость+10%+6 км/ч. Это ГОСТ. Но если он "тюненый", как тут Dmitriy_NMSK уже шутил.... Таким образом, решая простое уравнение х + 0,1х +6 = 160, получим, что при показаниях на нетюненом спидометре 160 км/ч реальная скорость может быть от 160 до х = (160-6)/1,1 = 140 км/ч.
Реально на весчи смотреть надо, а не пиписьками меряться... Wink
PS: для интересу, гляньте http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=15
