aleks3331
Сегодня утром не смог завести машину никаких признаков схватывания
насос качает свечи мокрые были, искра тоже есть, а заводиться не хочет не пойму в чем дело может мозгам хана?или они так сразу не ломаются?до этого все было нормально.Подскажите может было у кого такое?
ДПКВ
Еще МЗ проверить.
Искра есть - не факт что есть в горшке.
aleks3331
Я свечи выкрутил стартером кручу искра на всех есть!(только мне кажется что как то слабовата искра)Еще интересно что никаких ошибок не выдает, если ДПКВ отсоединяю то комп выдает ошибку, и еще по БК на РХХ значение 120 это нормально?
aleks3331
Вроди 140 должно быть. Х.з. От прошивки может зависеть. И от РХХ наверно тоже.
Пойти в лабаз купи МЗ московский, скинь провода со старого, надень на новый и попробуй завестись. Если все ок - ставь новый и катайся.
aleks3331
Значит может такое, что вывернутые свечи искру дают, а в цилиндре нет?
aleks3331
Serg_x Спасибо за помошь завтра возьму новый МЗ и проверю потом отпишусь, МЗ брать Московский или омега?
aleks3331
Московский
aleks3331
Serg_x Спасибо!
aleks3331
Купил МЗ московский поставил и сразу завелась! dns4
Николай 8899
что такое мз?
krezy
Николай 8899 писал(а):
что такое мз?
Модуль зажигания.
Николай 8899
Мужчины проблема в следующем не заводится ваз 2112 ( даже не схватывает) свечи новые поставил , АКБ заряжен полностью !!!
Побывали запускать, потом смотрели свечи, свечки сухие !!!
Значит не поступает бенз. Проверили бензонасос и сеточку все в норме
может что то с топливным фильтром ?
Или еще что может быть на инжекторе ?
Подскажите пожалуйста !!!!
bboyan Pardon
serg_42
Николай 8899, если при прокрутке стартера ЧЕК горит - смотри ДПКВ.
Если при прокрутке ЧЕК не горит, то:
1) Предохранитель главного реле
2) Само главное реле
3) Крайнюю маму в фишке форсов шилом подогнуть
4) Давление в рампе померить
Николай 8899
- Поменял топливный фильтр,
бенз пошел.
- Зарядил АКБ,
- Свечи новые, искра хорошая
-Двигло схватывеет но заводить не хочет !!!
- БК не пишет не чего ???
- При прокрутке ЧЕК не горит !
Мужчины что капать ???
bbbee bbbee bbbee bbbee bbbee bbbee javascript:emoticon('bbbee')
Николай 8899
Все победил !!!! bbb bbb javascript:emoticon('drrink')
PiraTT
И каким способом победил?
ALEX-SPB
ушел в запой от радости.!!!! Smile
Николай 8899
Отогнал в сервис там покалдовали около 30 мин. и все !!!
2000 т.руб. вместе с диагностикой !!!
сказали все в норме спросил что было ? сказали "там по механике" и все!!!
сейчас проблем нет !!! Pardon
PiraTT
lol1 2000 рэ не понятно за что отдал!
Сергио
Мда...., таким макаром такие темы никогда не переведутся....
Супер Мен
мда Pardon может тя развели там на 2000.........
Супер Мен
у меня тоже случай был- ехал себе не спеша и вдруг заглохла...и не заводилась.......... с отцом пол дня провели в гараже выискивая не исправность)))) потащили к диагоносту оказалось сам по себе активировался иммобилайзер...теперь его совсем отключили цена вопроса 300 р
Николай 8899
Ребята я же пишу, вместе с диагностикой 700 руб.
значит ремонт 1300 руб.
А развели или нет я не знаю nea
И гаража у меня нет, я что смог то сам проверил при" - 24 " с вашей помощью !!!
Drinks or Beer
