roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
GENA писал(а):ну пипец!
Я какать хачу!!! Что делать?!!!
Какать в штанишки не предлагать, я уже Пальшой мальчик.
В поиске не досуг все найти? В инете пошукать?
Курилка-лучший поисковик!!!
Такойбальшоймальчег, а не знаешь ...
roadster
Игорян-Питер писал(а):GENA писал(а):ну пипец!
ну в инете просто найти! тут что здесь посоветуют котируется! от себе вопрос- а крыжички обязательно выкручивать при зарядке?
Крышечки обязательно...
roadster
Тэкс, выбираю между АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1021 и Кулон 205
Или есть еще какие рекомендации?
roadster
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Александр 78
т.е. 55Ач заряжать током в 5,5 Ампер в течении 10 часов....
Ахренел чтоли? Или пельмени варить в нем собрался?
Он же будет кипеть как котел а аду........
З.Ы. Сам заряжаю зарядником за 10+ килорублей... беру у соседа от авиамоделек.
Показывает и держит вольтаж с точностью до тысячных... в реале показывает скок А/ч залито.
Пустой акк 60А/ч заливает почти 2-е суток... первые полтора чаа 5-6А... затем часов 6 на 1,5-2,5А... затем доливает оставшееся время на токах 0,7-1А
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
roadster
У меня 1001-ый. Заряжает хорошо и десульфатирует!
roadster
cugra
Авто: Мото : Вело
Dron_spb писал(а):т.е. 55Ач заряжать током в 5,5 Ампер в течении 10 часов....
всё правильно, заряжать надо 10 процентов от емкости.... если необслужевыемый, тогда мона поменьше значение поставить....
olg2004
Авто: планируется
не помню купил первый попавшийся автомат
судя по весу - импульсны транс
заряжает все как надо с циклами разряда/лечения/заряда и хранения
ни одной кнопки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Муромец
я себе купил “Кедр“,кароший зарядник,недорогой (1100р).Автомат,уровень заряда выбирает сам,спалить невозможно,защиты от дураков всякие,есть циклическая зарядка,(десульфатация).Рекомендую.(до 65 а/ч).И главное-компактность.Отпиши че купил в итоге
miha
Авто: Лучшее
А вот скажите граждане специалисты, почему мой АКБ во время зарядки не кипит?
АКБ: Аком стандарт (55). Заряжаю током 0,4, всю ночь стоит, под утро чуть тепленький, пузырики еле еле появляются. На "обильное газовыделение" явно не похоже.
А еще плотность, сабака не хочет повышаться, максимум 1,26 и фсе, т.е. всю ночь стоял на зарядке, утром померял - 1,26, еще 4 часа постоял - 1,26, пузырики еле еле появляются. Зарядник показывает ток заряда, почти 0 (но не ноль!) и стрелочка так подергивается, подергивается.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
miha писал(а):Заряжаю током 0,4
Так заряжать надо током 5,5А! (55/10=5,5А)
И вот ещё: током 1/10 аккум заряжается до напряжения 14,4 - 14,6В, затем ток заряда снижается вдвое и заряжается до напряжения 16В.
Через 8 часов после заряда напряжение должно быть не менее 12,8В, что означает 100% заряд и паспортную емкость...
Тимыч
Авто: Suburban
а я чот не пойму как мой зарядник работает.
Он повышает напряжение по мере зарядки батарейки. Это что означает и как узнать что батарейка на 100% зарядилась?
Eddard Stark
Да, этот. Не помню по чем брал - дело было в январе 2006. тыщи полторы вроде.
Yaffet
Тимыч писал(а):как узнать что батарейка на 100% зарядилась
Yaffet писал(а):заряжается до напряжения 16В
Yaffet писал(а):100% заряд
miha
Авто: Лучшее
Yaffet писал(а):miha писал(а):Заряжаю током 0,4
Пардон обшибся, заряжаю током 4 А. У меня на заряднике два положение 6 и 4 я заряжаю 4
Тимыч
Авто: Suburban
Yaffet писал(а):
100% заряд
ооо...а я все время на 14 отключал и думал зачем на шкале 16 вольт, думал это перезаряд. Вот я лох
Yaffet
miha
А зарядник, я так понимаю, автомат? На автоматах редко когда кипит, потому-что автомат уменьшает ток в процессе заряда.
roadster
ХАЧУ!!!
roadster
В общем,
http://www.avtoelektrika.ru/pricelist1.php
1. Зарядный прибор Т-1021 1500 руб.
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
2. Зарядно-диагностический прибор Т-1001А 2230 руб.
http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php
1 дешевле, у 2 есть десульфатация.
У 1 ток заряда 0,1 А - 7,5 А, у 2 ток заряда (реверсный) 0,5 А – 9 А
Я так понимаю, 2 рассчитан на заряд батарей как минимум 90 Ач.
А вот по минимальному току- что лучше, 0,1 или 0,5 А?
Вес, наличие фонарик пох.
Десульфатацию считаю нужной. По крайней мере, думаю, хуже не будет.
Вот блин, муки выбора. Буриданов осел
Прошу совета.
ЗЫ Бюджет согласован
Eddard Stark
roadster
1001 заряжает вполне нормально, проблем нет. 1021 тоже зарядит думаю нормально. Там вся фишка в реверсе и соответственно в десульфатации и ее профилактике. Причем вполне реально это дело работает, ибо проверял на подубитом акке, который долгое время использовался с низким уровнем электролита и оголенными пластинами.
roadster
Ага!
Ищу, где купить...
roadster
Еще, как я понял, у 1021 есть два режима зарядки- ручной и автомат, а у 1001- только автомат.
Тут есть какая- нибудь засада?
Есть ли ситуации, когда требуется именно ручной режим?
Eddard Stark
roadster
Ручной для глубокоразряженных АКБ. Ниже 6 вольт. Многие автоматы не хотят такие заряжать и сделано это специально с оглядкой на международные стандарты, типа защита от дурака, если батарея сильно разряжена с ней опасно работать, где-то читал.
