Andrushk
Не гаснет свет в бардачке когда закрываешь крышку. Жутко бесит ночью, когда из бардачка на стекло ложится полоска света.
Поробовал у друга на новой 12-ке, там свет гаснет когда еще щель сантиметров 10 между панелью и крышкой...короче с запасом
Кто нибудь знает где находится кнопка, которая свет выключает и как вообще можно до нее добраться...я что-то нефига не нашел чего отвинтить, чтобы снять крышку бардачка.
Кстати, замочки которые крышку держат пластиковые, пазы куда они защелкиваются тоже...мне кажется они уже от врмени то ли сточились, то ли промялись, так что крышка не плотно к панели прижимается...Можно как-нибудь это отрегулировать?
Andrey S
Andrushk писал(а):Кто нибудь знает где находится кнопка, которая свет выключает и как вообще можно до нее добраться...я что-то нефига не нашел чего отвинтить, чтобы снять крышку бардачка.
Откинь бардачек, для чего сожми его боковины. В левом дальнем углу углубления под бардачек есть кнопка. Так вот, это она...
Andrushk
Thanks, попробую.
А по поводу того, что он неплотно закрывается ничего не посоветуешь?
nCh
Andrushk
nak2000
На форуме 24 лет
Авто: 21110
Щель заделывается довольно легко, приклеиваешь оконный уплотнитель по верхней кромке, а защелки если плохо ходят (тяжело открывать) то там уже ссылочек дали, читай
Andrushk
nak2000 писал(а):Щель заделывается довольно легко, приклеиваешь оконный уплотнитель по верхней кромке, а защелки если плохо ходят (тяжело открывать) то там уже ссылочек дали, читай
Да я почитал, и так понял щель можно убрать регулировкой...ничего не наклеивая...
wasd
На форуме 24 лет
В крышке напротив выключателя просверли дырочку заверни саморез так чтобы он выключал свет при закрывание и будет Вам темнота.А замок я регулировал несколько раз-получилось когда был с похмелья.Удачи.
roti
меня долго доставал выключатель :ooo: , потом купил кнопку для сигналки поставил вместо штатного и проблема исчезла за 1 год притензий нет 8-)
*/ant/*
Резиновый квадратик на клей на место где кнопка давится
Devy
Я решил эту проблемку следующим образом:
просверлил в штатной кнопке (в пластиковой пипке, которая непосредственно нажимается) дырочку подходящего диаметра и завернул в нее винтик с потайной головкой.
Результат:
кнопка стала немного выше, в связи с чем свет стал тухнуть немного раньше. И теперь при повторении такой проблемы (надеюсь нескоро) в связи с прогибанием/истиранием/перекосом бордачка, будет достаточно немного вывернуть винтик.
Andrushk
Я вобщем-то человек довольно ленивый
сверлить дырки меня обломало
я короче снял кнопку...оказалось ее немного перекосило, купил новую, 6р стоит...
интересно то, что когда я ходил по магазинам и спрашивал кнопку выключающую свет в десяточном бардачке - все разводили руками и говорили что не знают такой, а когда я показал эту кнопку, меня отправили в отдел запчастей для классики и там я ее без труда нашел.
...поставил новую кнопку в замен старой, и для надежности еще толстый кусок мягкой резины приклеил на место касание кнопкой бардачка. И все, стало как на новой машине, свет гаснет немного раньше чем бардачек закрыт
всем спасибо
